1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Пипец, опять выкрутился. Опять все виноваты а он молодец. Тебе бы где нибудь на площади, на какой нибудь демонстрации выступать.
    Молодец:hello:
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    Я ж пошутил... Доктор на 100 % прав...
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А вот когда мне Валентин озвучил про технику безопасности, лично я от этих слов ощутил, что знания знаниями а лезть в катёл по любому обсуждаемому поводу это сильно ответственное дело... тут то манометры то дипы то воздух и так далее... даже как то забывается что это всё ГАЗ... для тренировок у меня отбило охоту туда лезть...
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Вот тебе люди и пытались это объяснить. Просто может не теми словами.
  5. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Вот, Rococo795, объясни мне, (это без шуток). Я 24 переключил на 13, площадь 50 кв. м. Выставляю 60гр. 24 быстрее нагреет 13 медленнее, да ? И отключится что тот, что другой по достижению 60гр. А почему говорят, что экономия газа будет ? Вот это мне интересно.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отковырять и продать!
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А точно, что он это объяснить может?
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    А я так думаю... вот я варю кофе в турке... я могу пламя сделать по максимуму, языки пламени всю турку облизывают...могу на среднем огне - токо до дна добираются, а могу еле еле пламя открыть (комфорочку то есть)... по первому случаю я быстро сварю кофе, но при таком пламени газа израсходую многократно больше чем надо... во втором случае газа сгорит меньше в третьем совсем мало...и вот тут есть момент о которм я говорил...(что нет стопроцентной настройки на самую экономичную мощность - варьирует она туда сюда от погоды) первый случай - сто процентов лишний газ жгёшь...а вот во втором и третьем - нужно смотреть только замерами...и так и так может быть (или газа меньше сгорит во втором случае а может в третьем)... вопрос то простой... просто если ты нашёл ту мощность при которой в сутки потребление газа меньше - то ты нашёл такой ежесекундный расход газа, при котором языки пламени, которые греют теплообменник, не такие сильные чтобы напрямую вылетать в трубу (хотя процент такой всегда есть - просто щас он минимален), но и не такие слабые чтобы давать теплообменнику секунды чтобы остыть (чтобы в следующую секунду опять не нагревать то же место, которое только что успело чуть остыть, из за слабого пламени)... посему... пламя больше чем надо - газа жрёт больше, пламя меньше чем надо - опять жрёт больше... а устройство котла и температура за бортом у тебя, не создала таких условий чтобы пламени не хватало...и ты думаешь что любое сокращение мощности - это экономия. НЕ ЛЮБОЕ... У меня на навьен 13, минимум 8 кВт...я включал...и греет хуже (а вот расход опять момент - если температура на улице не холодная, то даже меньше кубов в сутки расходует...а вот если захолодало - чуть больше чем 10 кВт...) Вот как я понимаю...
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Doobik,
    ну ка доктор - зацени мой ответ...он конечно не насыщен техническими терминами...а эпитетов то скоко!
    подправь ка там чё нить... процентов на 95... Ну я так думаю 5 процентов то там правильно есть? хотя бы про кофе!)
    вобщем старался как мог!)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тут не совсем правильное сравнение, но объяснение наличия экстремума хорошее.
    Одобряю :)
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Doobik,
    Уфффф...) пойду кофие сварю...
    если конечно "экстремум" - это не ругательство)
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну наверное 24 должен по идее то как бы то же как бы не в пустую языки пламени давать, (если сравнивать с газовой плитой, плита же не отрегулирована на максимуме под твою кофеварку) конструктора же рассчитывали наверное, и если давление правильно отрегулировано. мин и макс ?
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Определенное устройство котла (комплектующие), настройка давления. Это все же должно гармонично тоже работать. Тогда у 30 вообще языки пламени должны в дымоход вылетать.
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    тут возникает вопрос КПД...и если у тебя катёл навьен 24 настроен на 13 кВт..и тебя всё устраивает, он у тебя так и работает весь год - то ты неправильно подобрал мощность котла к своему дому (не квадратуре - а именно к дому, так как на одной квадратуре потери тепла очень разные)... тебе нужен бы кател навьен 13... и как говорил Лаврушин (я ему почему то верю) то катёл 24 уменьшенный до 13 будет терять КПД при работе (греет и теряет греет и теряет- постоянно) а вот катёл 13 настроенный на 13 - будет иметь самый высший КПД... ну и конечно самый минимальный расход газа... вот тебе конструктора и всё правильно расчитали... они про "запас" анектод то не слышали! и не знают что мы все берём что ни побольше...
    Doobik,
    Док... зацени мой ответ!
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Вот,(ответ хороший), а вот катёл 13 настроенный на 13 - будет иметь самый высший КПД... ну и конечно самый минимальный расход газа... вот тебе конструктора и всё правильно расчитали... А ты пытался из 24к 30к сделать.
    Rococo795, По Лаврушину получается, что как бы нет особого смысла 24 на 13 перестраивать ?
