1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Ни чего лишнего там в атмосферу не улетит, если по железу мощность и давление выставлены правильно,
    Просто при переизбытке мощности котел будет быстрее нагревать систему и отключаться, и чем чаще он будет отключатся, тем больше будет перерасход газа. Горелка выключилась, а вентилятор гонит холодный воздух еще несколько минут унося тепло вашей СО на улицу. При запуске небольшая часть не сгоревшего газа так же вылетит в трубу, Все это по копеечке выльется в определенную сумму.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    что ты имеешь ввиду...
    , если то что ты 24 настроил на 30 кВт... то конечно да..(токо я вот недавно тут выяснил вопросик - выше номинала НЕ ПОДНИМАТЬ, ВЗОРВЁТСЯ ВСЁ!) а если ты про катёл навьен 30...то там же уже железо другое там КПД в виде железяк и подобрано так чтоб лишним было не куда вылетать...а вылетал бы в трубу минимум...
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    по Лаврушину получается что если у тебя стоит катёл 24 ты его настроил на 13 и не собираешься катёл менять... то пусть и стоит на 13! Но вот если заменишь 24 на 13...настроенный на 13 - это эффективнее. НО! Ты не спеши..это как с моим вопросом в котором я БЫЛ прав - но толку от этого не было... а то может и сам Лаврушин скажет, что типо по расчётам по цифрам я прав на 100%, но эти цифры так малы что реально разницы в экономии вы не почуствуете...мож это экономия на 5 кубов в год... я ж не знаю... ну а может и на 500 кубов в год... это надо у него и ребят тут спросить...
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Doobik,
    Ты куды пропал? А мои ответы кто заценит и поправит?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы до конца разобраться в необходимости той или иной мощности котла, необходимо рассматривать ее, мощность, в совокупности с мощностью системы отопления и теплопотерями дома. Тут уже котел, в общем то, не при делах.
    Если мощность СО, предположим, 6 кВт при температуре теплоносителя 80 град, то чем выше вы поставите мощность котла, тем меньше тепла вы снимете с радиаторов.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    сам сказал - кофе варить!
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Doobik,
    ну ка расскажи хотя бы приблизительное соотношение мощности СО (это сумма секций батарей умноженная на мощность одной секции?)
    и котла... какое оно должно быть?
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Rococo795, Просто по моему с газовой плитой пример не совсем удачный. Про языки пламени. В 24 правильно настроенной не должно быть лишнего пламени.(по твоему ответу понималось что в 24 настроенной на 13 пламя меньше, а в 24 ке, как бы лишнего пламя, а я имею в виду что и в 24 правильно настроенной не должно быть лишних языков пламени). А про 30 ты там же сам себе ответил что там уже железо другое. Что и пытались тебе люди объяснить.
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Иль где глянуть про это...
    Togull,
    ты не правильно понял мой тот вопрос давнишний...я никогда не собирался делать из котла 24 катёл 30, вопрос был о другом...
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    ну я уж не знаю как ответить...мож так... - правильно настроенный навьен 24 - это только 24 кВт...всеп другие настройки - уже не правильные...
    Togull,
    И ваще... доктор сказал что рассматривать отдельно катёл смысла нет... Я ему вот прям поверил как себе...
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Да все я понял, что ты хотел людям объяснить. Просто тебе люди говорили. что не получится на 30 перестроить, как бы полноценно.
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Просто бывает, часто говорим об одном и том же, только разными словами. Это вообще по жизни часто такое наблюдается везде.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чисто теоретически, хотелось бы, что бы мощность СО была бы не меньше минимальной мощности котла...
    Мы сейчас в дебри уйдем...
    Лучше пойти от обратного. Если мощность котла превышает мощность СО, то котел будет тактовать, т. е. работать не непрерывно. При этом окажется, что температура теплоносителя не максимальная (80град), а ниже (среднее между 80 и той температурой, которая при простое котла). Так вот, Мощность радиаторов должна расчитываться исходя из той средней, а не 80, т. к. в противном случае дома будет холодно.
    Но это же не Ваша проблема?
  14. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Я имел в виду кран подачи воды на котел. ?
  15. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Ну если без Вашего ведома кто то может во время замера воспользоваться горячей водой, то закройте.
