1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Вчерась попробовал по счетчику газа посмотре: на мин. 111, на макс. 182 дм. куб. Регулировать времени небыло. Да еще бегатни много у меня счетчик в другом помещении стоит. Когда отрегулирую по счетчику отпишусь, что получиться.
  2. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Всем привет. Подскажите у кого есть опыт по котлам NAVIEN серии GST (напольный). Интересует возможность настройки температуры горячей воды, она имеется или котел просто вырубает насос на контур отопления и греет воду на полную мощность? Смотря в инструкцию на дисплее отоброжается настройка температуры, но ничего не прописано по данному поводу.
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Опыта нет, есть такая табличка, регулируется температурой СО.
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Это получается, что без работы отопления не будет ГВС ?
  5. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Togull, совершенно верно. На лето предлагают перекрыть трубы на радиаторы и сделать байпасную линию, по байпасу и будет идти циркуляция теплоносителя в летнее время.
  6. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Но тут еще и от котла будет тепло идти. У меня старый котел такой (Сызранского завода). Хорошо если он у человека в отдельной кочегарке стоит.
  7. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    А напольники только в котельной и можно ставить, на кухне от него порой слишком много шума, наддувная горелка всё таки.
  8. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста! Осенью установил Navien ice 16k Turbo, первый сезон зимую с ним. Вроде полет пока нормальный, но пару дней назад услышал при работе котла странные постукивающие звуки. Снял крышку, локализовал место появления звуков, оказалось постукивает в теплообменнике. Происходило это при разожженой горелке, стоило перекрыть газовый кран, звуки через несколько секунд прекратились. Грешу на то, что в этот день у нас на Кубани было экстремально тепло, +15 за бортом, и СО не успевала отдавать тепло, т. к. в помещении было жарко. Субъективно на ощупь труба обратки почти не отличалась от подачи по температуре. На котле при этом было выставлено 65 С по температуре воды и 23 С по комнате. Последующие дни похолодало немного и звуки прекратились. Собственно вопрос, какова природа стуков в ТО и насколько это плохо для котла?
  9. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну да. Но не у всех бывает площадь позволяет.(Но это так, к вопросу обсуждения не относится). Вот в этом вопросе, настенники удобнее. Два в одном, и котел и колонка, и места мало занимает.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Неравномерный нагрев теплообменника. Или грязь, или плохая настройка горелки.
  11. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    Горелку не регулировал, каюсь... Но тогда бы стучало все время? А грязь может образоваться за 3 с небольшим месяца эксплуатации? И насколько это плохо?
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А это как?
    Ну уж если больше никто не отвечает, то опять я сумничаю! Постукивания постукиванию рознь... Я думаю ещё есть вариант что в теплообменнике - воздух... Тут не так давно отвечали как его оттуда убрать...
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    vamh - про воздух в теплообменнике говорил...
  14. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    Пульт с комнатным термостатом, настроен на отключение по достижению температуры воздуха в помещении 23 С. При этом температура воды в СО ограничена 65 градусами. Воздух наврядли, ведь не было этих звуков раньше, нет и сейчас. Это продолжалось один день, как раз когда на улице было очень тепло и вода в СО проходя через радиаторы не успевала остывать. Вот я и озадачился.
  15. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Это пульт нового образца v1.2 такое позволяет
