1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    Понял...Это только пульт? Плата старая?
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Да, если пульт не с крутилкой, но говорят и вместо него работает, сам не проверял, утверждать не буду.
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Только при работе на определенную мощность.
    Может и за пару дней. Просто если это не грязь, то тогда там сидят маленькие стукачи :)
    На столько плохо, что может закончится заменой теплообменника.
  5. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    Нда, Вы меня "утешили"... И что мне делать, чтоб не попасть на замену теплообменника?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Срочно мыть и выяснять источник (или причины) грязи. Но сначала было бы не плохо проверить давление газа на горелку...
  7. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    А каков может быть источник грязи? СО была собрана осенью из абсолютно новых элементов, нигде ничего грязное или Б/Ушное не использовалось. На подаче и обратке возле котла установлены сетчатые фильтры-грязевики, на входе в водопровод так-же установлен фильтр. Давление держит стабильно, подпитывал редко.
    В регулировку давления газа на горелке лезть не стал потому что во первых нечем мерятть (никак руки не дойдут U-образный манометр смастерить), а во вторых судя по работе режима ГВС пламя хорошо регулируется в широких пределах без настройки. Выставлял 43 С по ГВС и пробовал крутить кран на смесителе от тонкой струйки до "на всю". Температура держалась в заданном значении, а пламя менялось от совсем маленького до большого.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть мнение, что в новых аллюминиевых радиаторах бывает внутри консервант, который надо промывать. Может быть Ваш случай? Т. к. я не занимаюсь монтажами, точно сказать в каких марках батарей он есть, сказать не могу.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Павел, для начала найдите компрессор, как для шиномонтажек, краскопультов и т. п., т. е. 8 атм. минимум и 120л/мин и попробуйте продуть теплообменник снаружи не разбирая. Бывает, что и пыль дает столь не равномерный нагрев.
    Но давление на горелке проверить все равно надо. Ваши рассуждения тут не уместны.
  10. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Слышали только один раз? И больше эти звуки не наблюдали? Странно.
    Как сейчас котел работает?
    А на подаче зачем? Может для начала фильтры проверить, все три, если слабый проток в СО так же возможно закипание. И правильно Doobik сказал, не забывайте про давление газа, проверить надо, а то день теплый выдался, потребление газа резко упало, вот давление в сети и прыгнуло.
  11. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    Тоесть природа происхождения звуков в неравномерном нагреве? А как можно продуть теплообменник не разбирая? Надо разобрать камеру сгорания сверху или открутить колено дымохода? А если сверху дуть, пыль-грязь которую возможно сдую с теплообменника не забьет горелку?
    Насчет давления газа, понял Вас, обязательно проверю. Один знакомый обещал дать цифровой манометр, вот только никак его пока не поймаю.
    Да, только один раз. Причем забыл сказать, когда я открыл горячую воду и котел переключился на ГВС звуки пропали. Затем закрыл воду и спустя минуту они возобновились. Но я торопился на работу, некогда было за котлом наблюдать. Вечером вернулся - котел работал ка обычно, и по сей день больше ничего не слышал. А 2 грязевика, это как ни странно, требования нашего райгаза, хотя по логике они не должны лезть в водяную часть, но без них не принимают. На выходных постараюсь уделить котлу внимание. Странно, у многих знакомых настенники отмолотили по 3-4 сезона и никаких проблем.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забъет. Снимаем переднюю крышку камеры сгорания.
  13. Granila
    Granila
    Granila
    Ситуация: Котел - Navien13k, резервное питание - CiberPower CPS600e (время непрерывой работы - 4 часа), имеется незадействованая для котла GSM-4T сигнализация.
    Во время последнего снегопада втечение 2 суток неоднократно выключалось и включалось электричество, что привело к полной разрядке аккумуляторов и остановке котла. Приехав на дачу увидел - на пульте горела ошибка "отсутствие розжига", запустил котел с пульта (выносной, версия1.2 настроен по Т помещения).
    Вопрос: Запустится ли котел при замыкании проводов пульта и войдет ли в режим при их размыкании? То есть, как заменить кнопку пуск контактами реле?
    В связи со срочным отъездом времени на эксперимент не было.
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    При замыкании проводов на пульт котел работает по температуре СО 80гр.
    При размыкании-котел не работает, есть только ГВС -40гр.
    Лучше всего в разрыв одного провода на пульт подключить реле, при размыкании котел не работает, при замыкании контактов реле котел работает в штатном режиме (как был настроен).
  15. Granila
    Granila
    Granila
    Это ясно. Не надо разжевывать то, что можно прочитать про котел на форуме.
    Вопрос: Запустится ли котел при кратковременном к. з. хвостов пульта и войдет ли в ранее установленный режим?
