1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    При кратковременном - нет. Запустится и будет работать пока замкнут проводок. По крайней мере у меня так.
  2. Granila
    Granila
    Granila
    Пульт не отключен
    - - - - -\ /- - - - - > пульт
    котел |​
    - - - - -/ \- - - - - > пульт​
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Лучше кратковременно разорвать один провод, тогда точно запустится
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Granila, Вы немного не верно сформулировали вопрос - надо, наверное, спросить сбросится ли ошибка при кратковременном замыкании проводов идущих к пульту.
  5. Granila
    Granila
    Granila
    Точно. А сбросится?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сбросится, если прервать питание котла-вытащить вилку из розетки. Можно через реле.
  7. Granila
    Granila
    Granila
    Спасибо. Способ известный, но речь идет о дистанционном перезапуске котла с помощью слаботочных реле Кситала.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Слаботочным реле можно замкнуть сильноточное... Просто нужно докупить реле...
  9. Granila
    Granila
    Granila
    Doobik, благодарю, но во избежание флуда в теме свой вопрос снимаю.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Хочу ставить котёл навиен. Но есть проблема, вода для ГВС жесткая боюсь быстро забьётся теплообменник. Хочу ставить бойлер косвенного нагрева (возможно самодельный из нержавейки). Но отопление планирую делать тёплыми полами. Если бойлер ставить в СО то на тёплые полы надо уже трёхходовик. Можно ли вместо теплообменника поставить проходные трубки как на рисунке и к патрубкам ГВС подключить косвенник через насос. При включении насоса датчик протока переключит трёхходовик на ГВС. Насосом будет управлять отдельная автоматика которая сейчас управляет электрокотлом. В режиме отопления уже по температурам СО и комнаты. Что скажете на это? Газовики докапываться не будут? На лето выходы котла СО надо подключать к ГВС для исключения возможности закипания (на всякий случай)? Другой котёл одноконтурный расчитанный на работу с бойлером (валианты всякие) не хочу дороже все. Ну и подпиточный кран работать не будет. Пригляделся даже насос не нужен. Просто вместо датчика протокока реле всунуть которое по температуре в бойлере будет замыкать (размыкать) провода идущие к датчику. Котёл когда не нужно вырабатывать тепло затухает или горит в дежурном режиме?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Blg7791, если ещё не купили, то лучше не планируйте за навьен, подберите что-либо другое.
    Это зависит от них, хотя должны - внесение изменений в конструкцию. Схема жизнеспособная конечно, ведь именно так работают одноконтурники с косвенниками. Последняя Ваша фраза - суть этого процесса.
  12. Nurbol
    Nurbol
    Nurbol
    Кз
    Здравствуйте уважаемые пользователи Навьен. Котел Навьен 30, не служил еще двух лет уже два раза протекал первичный теплообменник, расскажите про возможные причины, буду благодарен.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Nurbol, перегрев, жёсткая вода - накипь - ненормированное воздействие изнутри.
  14. Nurbol
    Nurbol
    Nurbol
    Кз
    vamh, протекшие теплообменники в руках, как определить что?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Распилить трубки и посмотреть, что внутри. Если накипи нет, то перегрев.
    Можно и не пилить. Если частые подпитки - накипь, если частые влючения/выключения - перегрев. Но лучше распилить...
