1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если там что есть, то искать не придется. Речь не об отдельных молекулах.
  2. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Blg7791, по поводу жесткой воды, если обеспечить заправку СО умягченной/дистилированной водой, а пользоваться ГВС на низких температурах (до 43 грд., для душа достаточно 39-40, для теплой ванны 41-42), а не греть ее до 60 и смешивать потом с холодной, то проблема не так и страшна. В первичном теплообменнике накипи не будет, если не подпитываться жесткой водой, а вторичный регулярно мыть, как вариант - приобрести второй, и периодически менять, а снятый - на мойку. Стоимость вторичного около 27 евро, замена около получаса не спеша. Нужно будет соорудить систему подпитки СО до необходимого давления не из водопровода, а умягченной водой, например, из резервуара под давлением, создаваемым накачкой насосом, либо от ручейка или другого насоса из ведра - кто во что горазд, но, я думаю, с этим разберетесь.
    Бойлер косвенного нагрева сам по себе очень недешев, а мы говорим о минимизации бюджета. Но, как вариант, для лучшего согласования можно поднять температуру воды для напольного отопления, понизив, при этом, теплоотдачу труб в материал стяжки. Например, http://www.kan.com.pl/by/pdfy/nowosci/ruryPEX70.pdf - применяется труба, заключенная в гофрооболочку, в связи с наличием воздушной прослойки теплоотдача занижена, что позволяет использовать температуру теплоносителя до 70, вместо максимальных 40 при укладке трубы непосредственно в материал стяжки. Можно, конечно, попробовать и самостоятельно загнать 50 метров сшитого полиэтилена в гофру, гофру не обязательно одним куском, стыки скотчем, чтобы не затекло бетонное тесто при заливке. С металлопластом такие фокусы для себя не пробовал бы, не доверяю прочности без полной заливки в бетон, но это личное.
    Сам эксплуатирую отопление теплым полом на утепленной веранде, который подключен к СО с обратки батареи, выполненный сознательно из полипропиленовой неармированной (в бетоне бессмысленно) трубы диаметром 20, толщина стенки 3,4мм., все спаяно на уголках, т. к. полипропилен жесткий, а веранда длинная, поворотов меньше, шаг труб 15 см. Котел в режиме отопления по комн. температуре (датчик в зале, который отапливается батареями), ограничение температуры по СО 50 град., в морозы - 60 град. Все перепады нагрев/остывание стяжкой нивелируются, собака не жалуется. При заливке стяжки ОБЯЗАТЕЛЬНО пластификатор, поменьше воды, плитку на пластичный клей, например, Ceresit CM 17 или Sopro №1/400, зафуговывать пластичной фугой, например, Ceresit CE 43 - и все будет нормально. Правда, как использовать режим отопления по комнатной температуре при отоплении всего дома теплыми полами из-за большой инерционности системы стяжка-помещение - это надо пробовать, а вот вынести датчик из навиеновского пульта в стяжку (как датчик термостата в полах с электроподогревом) - тоже вариант, т. к. предел регулирования по комнатной температуре до 40 градусов, а поддерживать постоянно и без перепадов комфортную температуру стяжки 22-24 градусов нежарким летом, когда почти не требуется подогрев помещения, похоже, позволит только такой вариант.
    Не совсем по теме котлов, но все технические решения рекомендованы исходя именно из технических возможностей и алгоритмов управления настенников NAVIEN (пожалуй, исключая конденсационные).
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Эка невидаль. Потек теплообменник Навьена. Цена вопроса 100 баксов.(Асе35) и 60 для Асе 13-24.
    А если потек Ferroli c литерой D? Тут уже надо будет 10500руб.
    А если случайно молния упала, и недалеко. Да так неудачно, что разом Бакси (Луна) и Юнкерс влетели на 14 и 12 штук рублями.
    А что уже современней Луны Комфорт.
    Теплообменники из нержавейки после трех лет промывал. Один даже уже три раза. И ничего.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    MVS, я бы на Вашем месте не трогал котлы, а занимался бы невидалью. Это ...омно извините летит в 10 раз чаще чем Юнкерс. и попробуйте меня опровергнуть.
    10 Ваших Юнкерсов - не всчет.
    Достал уже ей богу
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Согласен
    то это редкий случай.
    Можно по форуму посмотреть, сколько сообщений про замену теплообменников у навьена и сколько у других котлов. Количество первых умножим на 100 баксов, количество вторых на 300. Сравним суммы.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Эти цены уже не катят. 35 квт теплообменник просят в розницу 4500 руб, а 24квт 4000 руб. и уходят на ура. Сейчас даже в Лаборатории нет. (теплообменники для турбо котлов)
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Я бы так не сказал. Но это была бы мелочь, если бы сейчас был май месяц. А в области их ни у кого нет (Если и есть то не про нас.)Ферроли домипрожет D запустил прошлый год. две штуки. Один потек. Это что 50% получается?
    Асе24к теплобменник брал 3 недели ранее за 2200.
    35К-летом-3000руб.-брал для "обменного "фонда.Снимаешь на промывку. Свой устанавливаешь. Промыл, есть время заменил. Все довольны, никто не в накладе.
    также и вторичные.
    сами понимаете с ферроли (10500 руб) Этот вариант требует глубокой проработки.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    шидол
    , Извините. но не я его запускал, этот юнкерс, как и другой, пострадавший от этой же грозы.
    А за Луну получил выговор. За то что не стал его включать без заземления. без стабилизатора, без какой либо защиты. Люди обиделись, пожаловались. Ну и получили то чего добивались.
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    На днях менял у клиента, первичный обошелся в 5000р; расширительный 2500р. Покупали на " Доватора 223" ;)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас та же цена. Не понимаю откуда MVS такую цену берет. Или у них принято торговать без накруток:faq:
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А у нас, а у нас, а у нас в квартире газ... токо что ради интереса позвонил на фирму - для 24 кВт первичный стОит - 4630 руб (и это как оптовику) а вот расширительный - 1050 руб...
    да, забыл уточнить... первичный - для атмосферника...
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Для АТМО -согласен.24А-5200р.
  13. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Вам тогда дешевле в интернет-магазине заказать, например здесь https://www.my-teplo.ru/catalogue/50960/
    Даже с пересылкой дешевле 3,5 выйдет для 24К
    От Вас всего то 250 км.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что мне дешевле - это уже другой вопрос. Мы же про потребителя говорим! И про цены для него. Я же не могу взять за 3300 и за 3300 отдать! Даже за 3600 не могу! :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А за 3700? :)
