1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По 100р накидывать будешь?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :close:
  3. Desuchi32
    Desuchi32
    Desuchi32
    Брянск
    Подскажите кто сталкивался. Появился гул в котле NAVIEN-16K третий сезон эксплуатации, он появляется в момент открытия крана горячей воды через несколько секунд, с нарастанием?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обсуждалось в этой теме. Читайте, все написано.
  5. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Хочу поставить NAVIEN-16K от балонного газа, со 140м2 тёплый пол. Может ли он работать нормально при подаче 40гр. и обратке 30.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это дорогой вид топлива. На котле лучше не экономить. :hello:
  7. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    ваш совет для работы от г. б.
  8. Desuchi32
    Desuchi32
    Desuchi32
    Брянск
    Doobik, Doobik,
    В какой теме, геде почитать?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не для этой темы. Идите, где про выбор котов. :hello:
    В этой теме, где находимся. Есть еще раздел про неполадки котлов. Гул у всех по одной и той же причине. :hello:
  10. Desuchi32
    Desuchi32
    Desuchi32
    Брянск
    В общем по моему вопросу (гул) проблема кроется в теплообменнике, забит?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. Desuchi32
    Desuchi32
    Desuchi32
    Брянск
    И какой рецепт от этой болезни, требует срочного вмешательства или потерпит до тепла?
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Давайте мне ответим!
    Навьен 16 закрыт камр сгоран... месяца 2 назад установил мощность дипами на 13 кВт... Сегодня установил дипами на 10 кВт да ещё и включил дип 3 ...
    Вопрос: теперь реально расход газа станет меньше чем при 13 кВт? Давление газа стало меньше чем при 13 кВт? Или реально можно узнать расход только замерами а давление манометром?
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И ещё: на плате в таблице 10 кВт это 8-on. 9-on. 10-of а в руководстве самом крутом 10 кВт - это 8,9,10 - on... почему так. и как на самом деле?
  15. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    глупость сделал ! Дип 3 используется для настройки !
    расход газа будет больше ! настройки газа делаются по соотношению мБар-кВт.
    А площадь какая ? суть в том, что газ гореть будет, а вода в системе отопления не нагреется до заданной температуры, а значит будет перерасход газа !
    Вызовите мастера, пусть настроит по манометру мин и макс как надо, установите датчик на Комнатную температуру и будет Вам счастье !
