1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть кнопка "цитировать" Нажимаете в моем сообщении и пишите. Мне тогда приходит оповещение, что со мной разговаривают. А так, мотаться по всем многим тысячам тем форума и смотреть не написали ли мне...
    Вы лезете в непролазные дебри. Зачем? У Вас есть газовая плита и жена. Если суп сильно кипит, то жена уменьшает пламя совершенно не зная устройство и принцип действия крана.
    Ни в одном руководстве на котел нет устройства крана - и незачем! Работает - и ладно. В настройках производитель не дает рекомендации по переключениям дипов у одного и того же котла - это мы сами догадались. Так же нет данных по различию КПД котла при разных установках мощности. Чисто теоретически оно, КПД, не должно меняться. Узнать на практике? Надо ставить счетчик тепла, замерять расход газа, делить одно на другое. Этим ни кто не занимался, т. к. счетчик тепла дороже, чем ожидаемая экономия.
    Про 3й дип. Смотрите инструкцию. Если его оставить включенным, то через некоторое время котел начнет это игнорировать, т. к. сочтет, что сервисант оказался без головы и надо это как то поправлять.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Понятно понятно...
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ты умный парень! Но только на своём уровне. И поэтому корректно что то пояснить не можешь... (типо хорошо научился работать с файлами в компьютере в винде а о чём может говорить первый байт файла если его значение шестнадцатеричное равно E5 или соответственно двоичное 1110 0101 - совсем не понимаешь).. Поэтому и на тот вопрос ответить просто и понятно не мог, да к тому же ещё и говорил не правильно... И тут умничаешь не к месту... что толку от твоего ответа? Ты его суть не уловил? Я спросил почему позиции дипов в руководстве для спец (между прочим там нарисованы кВт-ы) не соответствуют тому что на плате? Для разных плат? А то что я 10 000 ккал в час приравнял к 10 кВт - то что с того? Ну пусть это не 10 кВт а 11,63 кВт... Дальше что?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Немного Вы не правы - котёл будет работать на минимальной мощности всё время пока сервисник не исправит.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я видел котёл с включеным 2 дипом. После зимней эксплуатации электроды упали на горелку и котёл стал. Поэтому меня и вызвали.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Rococo795, надо походайствовать за Вас корейцам, чтобы они пустили Вас в программный код управления Navien и разрешили всему Воронежу залить Вашу прошивку.
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Vamh, Валентин_,
    Ребята, ну опять создаётся впечатление что Вы вопрос мой изначально не поняли и ответили не в тему, а теперь начинаете опять всё вокруг да около! Да как тут можно пойти в правильном направлении если Вы об ём молчите? Литературку читаю. Осмысляю. И как интересно... Валентин поправил доктора на счёт постоянно включенного дипа, то же самое написано в - spec_v18.pdf, но почему же Вы Валентин соглашаетесь со стр 16 и п. 16 этого руководства а стр. 20 не заметили? Там для дипов указаны именно кВт-ы... Или Вы хотите сказать что указанные там 10 кВт, 13 кВт и т. д. это не аналог 10 000 ккал, 13 000 ккал?
    Не наводите тень на плетень - дай
    -те ответ. Это не аналог?
    vamh, и Вы скажите что думаете об этом...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возможно...возможно...
    Посмотрл инструкцию и не нашел подтверждения своим словам. :|:
    Тогда, пожалуй, это единственный котел, который не возвращается. Про ардерию не знаю...
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Скажи мне, далёкий друг с ёбурга! (Для тех кто не знает - это ласковое название, есть знакомые оттеда) Это мои вопросы слишком хитрые или ответы на них левые? Эт я про ккал и Квт?
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    Как Вы думаете по вопросу аналогии ккал и кВт ?
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И вобсче... на конкретные вопросы - нет конкретных ответов! Спросил - плохо ли для котла что дип 3 постоянно включен... Тишина... О чём угодно, только не о том что спрашивают... О дип 2 о том что я умничаю... о том когда модератор меня отлучит... А на вопрос - ноль ответа...
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Спросил почему установки дип в таблице платы не совпадают с spec_v18.pdf - опять ответы ни о чём.
  13. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    А сами что думаете?
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    КО Юрий,
    Да при чём тут что я думаю... Я в котле выставил дип 3 включенным... Надо знать - есть ли от этого отрицательный эффект для котла... Мне знать надо а не думать... Вот в чём дело...
  15. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Вы технически развитый человек ? Если да.., то думайте (логически) p. s. Или придерживайтесь инструкции.
