1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо, что бы будоражил!
    Подобные обещания нам не нравятся!
  2. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Подскажите, если дипами понизить мощность с 16кв на 10кв, а давление газа не регулировать что то изменится?
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а что хотел изменить-то. Ваван1977, ? чего добиться от котла?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Все изменится именно так как попросишь...
  5. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Ваван1977, Котел перестанет работать стабильно, может будут проблемы с розжигом
  6. Fanis18
    Fanis18
    Fanis18
    Добрый день! У меня установлен Навьен 24. Первый сезон отработал на отлично. А вот этой зимой начались проблемы. Прихожу домой, а котел выключен, выдает ошибку 02. На манометре ноль - давления нет. Добавил в систему воды до 1. Включил. Давление начало расти и стало почти 2 тут из клапана за насосом стало выбивать воду. Я убавил давление снова до 1, но оно продолжало расти. Подпитка закрыта, не пойму, разве вода до такой степени может расширятся. До этого же такого не было! Котел стал странно работать, практически без выключения. Подсчитал время работы и отдыха. 40-41сек. работает 50-58сек. отдыхает и так все время. Если ставить по комнатной температуре, то котел вроде работает нормально, но давление все равно растет, но уже течет из клапана меньше и давление не растет выше 1.5. Так работает около 12 часов. После, давление пропадает и котел выключается. Конечно может у кого то такое уже было, но прочесть все 128 страниц не получается, извините. Помогите советом. Спасибо!
  7. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Проверьте давление в расширителе.
  8. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Всем добрый день являюсь обладателем Навьен 24 в течение 2х лет. Пока всем устраивает, за все время ни разу не с ломался, разве что через год в режиме ГВС зашумел, да пусть что хочет делает лижбы грел. Единственный вопрос был при запуске, на фига пид 6, для котла с открытой камерой сгорания, был включен на закрытую, его переключил крышку закрыл и забыло как он сделан.
  9. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Подскажите несколько вопросов:
    1. Будет нормально/вообще работать Navien Atmo с бойлером косвенного нагрева?
    2. Каков алгоритм работы по температуре вуздуха в помещении? Допустим, температура в помещении ниже уставки, мы включаем котел, я так понимаю горелка сразу начинает работать на полную мощность? Когда горелка уменьшает мощность? при приближении температуры воздуха к уставке или через какое-то время после включения? Или при приближении температуры к максимально допустимой температуре теплоносителя? Можно ли задать максимальную температуру теплоносителя?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    РоманКаб,
    Куда Вы собираетесь его установить (бойлер)?
    Да, запускается и плавно выходит на полную мощность. С версией прошивки 1.0 будет греть до 80 (плюс-минус зона контроля) по отоплению, по мере приближения к максимуму воды плавно снижая мощность. Снизит мощность до минимума и если температура воды всё-равно продолжает расти закроет газ. И. т. д.
    С версией прошивки пульта 1.2 будет так же работать при необходимости на полную мощность, но нагревать воду в отоплении до уставки (плюс-минус зона контроля) оной.
  11. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Как куда? В котельную, конечно, рядом с котлом. Выхода с котла ГВС не подключать, а бойлер подключить к отоплению через трех-ходовой клапан или еще как, я не знаю.
    Это если котел работает по поддержанию температуры воды? А если по поддержанию температуры воздуха в помещении, то как?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так и будет, как vamh сказал,
    Пока не нагреет в доме до установленной на пульте температуры воздуха.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    РоманКаб, навьены не предназначены для работы с косвенником, но наколхозить можно что душе угодно. Только это будет уже не навьен. Недели две-три проскакивал похожий вопрос даже со схемой чего и куда человек собирается подключать.
    Работая по температуре воздуха котёл греет однако воду и перегревать её он всё одно не имеет права. Скажу немного по другому - контроль по воздуху означает максимальный нагрев по воде. С выходом прошивки 1.2 появилась возможность этот максимальный нагрев тоже регулировать.
  14. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Блин, если брать другой фирмы, то подороже будет, + стоимость бойлера. А как этот котел дает ГВС, если кто-то моется в душе, а в другом месте открывают кран (на кухне), то в этом случае сильно меняется температура в душе? И сколько он вообще точек потянет? думаю не больше 2-х?
    Вообще 13,7 л/мин это только на одну точку, на 2 уже мало.
    И вопрос в догонку, у меня дом 10х9, одна стена общая (т.е. общий дом 10х18). Подскажите по опыту, на мою половину какой мощности хватит (ГВС будет через бойлер косвенного нагрева).
    Пирог стены: облиц кирпич - пенопласт 100мм - кирпич 250мм, ростовская обл.
    Или не стоит париться и взять 24кВт? Читал тут на форуме, что многие уменьшают мощность.
  15. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Подобное было. В трубке манометра было почти "забито" входное отверстие. Сделал гранёное шило и расширил входное отверстие. Манометр перестал "врать".
