1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Переключил я дип 4, как мне кажется ничего не изменилось, крышку все равно слегка выгибает, может так и должно быть. если так то я разачарован. получилось как всегда, по рекламе всё прекрасно, а в реальности ноечень
  2. павел10
    павел10
    павел10
    Москва сао
    У меня тоже самое было одну зиму отработал отлично я только по выходным приезжаю дача владимирская обл д. Перново от дома до дачи 150 км. После этого лета при проверки на отопление вентилятор крутит на полную и не набрав температуру установленную после модуляции задувает горелку... я и мин и мах регулировал..Причина была диф реле крепился на одном саморезе и был в соприкосновении с насосом и обломил ухо стал подсасывать воздух ..Замотал его изолентой и заработало..Кстати сколько стоит диф реле котёл 16 квт
  3. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    примерно 700-1000 руб. давно не брал.
  4. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    А Вы не пробовали открыть белую пластмассовую крышку слева на верху котла? Правда будет частичный забор воздуха из помещения (надо обеспечить постоянный приток воздуха), но зато крышка не будет выгибаться наверное. У меня тоже такой же котел, тоже бахает не очень сильно, для меня не критично.
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Приветствую всех:)
    Надо срочно определятся с покупкой газового котла - подскажите вкратце как зарекомендовал себя котел Navien (прошу прощения - просто читать нет времени) спасибо
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Очень неплохо, запчасти, но не все, конечно. вдвое-втрое дешевле, так что брать можно, но как и в любом другом варианте сервис надо знать где находится и чтобы он был максимально близко.
  7. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А какую модель посоветуете, двухконтурный на 200 м2,закрытая камера. спасибо
  8. vamh
    vamh
    vamh
    13-20к отличаются только шильдиком на корпусе, 24к от них только большим теплообменником на горячую воду. Так что по отоплению 13-24 настраиваются под 24 без вопросов.
  9. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    На 200 квадратов... Напольник конечно Navien GST-35K, чуть дороже, но никаких заморочек и дымоход в стену! Настенный на такой площади, только теоретически без проблем, практически всё очень сложно.
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Navien - противоположные отзывы:nono:, а вообще, какой котел взять чтоб надежный - другой марки?
  11. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Из настенных очень нравятся Rinnai (japan),Kiturami (korea), Roca (spain)
    Только эти котлы достаточно редки и могут возникнуть проблемы с сервисом, с первых, кстати, (немного неуклюже) и пытались срисовать бюджетный навьен.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Gora26, настенные есть более мощные - 30, 35. Напольные тоже самое, только место на полу занимает.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Судя по трехлетней работе бочкообразной эл. водогрейки ТЭН накопил пол кило накипи, предположительно вода жесткая. Установили котел Навьен. Есть ли смысл соорудить фильтр в разрыв системы отопления и несколько раз пропустить воду через катионит для ионного исключения из отопительной воды веществ оставляющих накипь? Катионит приобрел в промышленной котельной.
    Или это делать лишне если вода в системе редко подпитывается?
    По пробам воды в паре километров от моего участка выявлено 1500 единиц жесткости, одна прогонка через катионит снижает жесткость до 50 единиц, точные термины не помню.
    Котел уже год отработал, не поздно ли я опомнился с катионитом?
    катионит
  14. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Да, может быть, только вот настенник 35 квт реально без перегрузки греет 200 кв м, и 15л/мин (паспорт врёт)
    а вот напольником 40 квт не напрягась греем 600 кв. м и 20 л/мин воды!
  15. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    По поводу брать навьен или не брать - в этой теме уже высказывались, и помоему не раз - главное не какого производителя котел, нет котлов, которые совсем не ломаются и не требуют обслуживания. Главное - доступный и вменяемый сервис с запчастями как можно ближе. Что бы не было, как у меня - сервис в 120 км, сервисмен навьен третий раз в жизни видит, а за бортом -30. И ездил он бедный 3 раза туда обратно за запчастями (с магазинного котла снимать). А бедный я по флеш-мультику по котлу ставил в это время на место трехходовой и двигатель, и снимал первичный ТО. В этом году сам же снимал первичник для профилактической промывки, менял гидроузел с краном подпитки - каким то непонятным образом резиновая прокладка порвалась. Теперь вот нужно вторичный ТО снимать - тоже вроде как забит.
    Да, кстати, кто то выше в теме советовал, что бы не разбирать котел для промывки - дескать отсоединить СО, сделать байпас, засыпать лимонной кислоты и погонять - мне кажется, это не лучший выход. При промывке старого забитого превичника насосом из него вымывались хорошие такие куски накипи, которая при неразобранном котле будет отрадно забиваться куда сможет - в трехходовой, в двигатель, в тот же вторичный. Для промывки первичного наверное не обязательно его снимать - отсоединить подводящие патрубки и вместо них два шланга - один к насосу в ведре, второй обратно в ведро и гонять, потом промыть чистой водой. Профит. Нерастворенные кусочки накипи останутся в ведре. Не знаю, можно ли не разбирая промыть вторичный ТО - надо посмотреть, как он там вообще разбирается\снимается.
