1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Заметно, но не смертельно, пару раз жене укажешь и всё усаканится... На две конечно с натягом. Котлы 10-16 абсолютно одинаковые, 24 - лучше по ГВС будет потому как у него ширее вторичный теплообменник. Вам будет предостаточно любого из 10-16 ностоить наверное надо будет на 13. Про 24 решать Вам, но особой разницы не увидете.
  2. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Отпишитесь у кого есть котел на 24кВт, если принимаешь душ и кто-нибудь откроет 2-ю точку, заметно падение температуры? А если открыть 3-ю точку?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    РоманКаб, у Вас что общежитие? Нормально всё для одной семьи, которая не из семи Я.
  4. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Будет ванна и отдельно еще душевая (правда в отдаленном будущем), вот и переживаю.
  5. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    У меня 3 точки, 2 крана для мытья рук и посуды и 1 точка ванная, при включение воды для мытья посуды в ванной еще ни кто не орал, а если честно то я не парился на эту тему. Но если переживаете на счет поддержки температуры то есть смесители автоматы, правда цена хорошая.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...в отдаленном будущем Навьена-то уже не будет...:)
  7. Den320
    Den320
    Den320
    Брянская обл.г.Карачев
    Подскажите пожалуйста котёл Навьен 24Асе ,переведён на 13клв,работал 2 месяца отлично, было и-30 и +5,работал в режиме тем. в помещении. Теперь после розжига появляется сильный треск в теплообменникеСО, по ощющениям закипает вода. Что делать? Пока перевёл в режим темп. СО.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И что по СО треска нет? По СО котел так же работает на полной мощности (пока не наберет установленную температуру).
    Проверьте для начала фильтры в СО, в котле и на обратке (если есть).
  9. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Den320, Засорился теплообменник накипью, водичка наверно жестковатая у Вас. Желательно бы фильтр очисти на входе поставить. А сейчас только остается почистить теплообменник от накипи и фильтры проверить. На форуме писАли как это сделать .
  10. Den320
    Den320
    Den320
    Спасибо что откликнулись. По вашему совету проверил фильтра (чего мне это в голову не пришло, вроде замечал что радиаторы стали чють медленние прогреватся).Фильтр на котле был чистый, а на обратке, мусорок на сетке в месте перепуска имелся. По СО пока носитель был горячий, треска не было, пока провозился с фильтрами он остыл и при пуске несколько минут трещал. Пока писал после передышки пустился и снова затрещял. Где ещё поковырять?
  11. Den320
    Den320
    Den320
    У меня такая мысль проскакивала, неужели за два месяца накипью покрылся. А фильтр вы имеете ввиду на подпитку или на вход ГВС ?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Den320, водичка у вас жёсткая, подпитывать часто приходилось?
  13. Den320
    Den320
    Den320
    За два месяца пока все течи устронял, подпитывал раз в два-три дня грам по 100-200.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Мыть теплообменник и не думать, после промывки обязательно проверить давление газа на горелку.
  15. Den320
    Den320
    Den320
    Руки вроде не из зад...цы растут, посоветуйте чем и можно ли без съёма теплообменника?
