1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Рядышком тема за промывку, я бы промыл не снимая, но у меня нет проблем с подключением к теплообменнику, мыть весь тракт в котле с трёхходовым не стал бы.
  2. Den320
    Den320
    Den320
    Брянская обл.г.Карачев
    Я и не думал мыть всё вместе, на входе и на выходе теплообменника есть соединения на кольцах, только я не знаю какие там уплотнения, где-то на форуме попадалось что силиконовый герметик?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет там ни какого герметика.
  4. Den320
    Den320
    Den320
    А поканкретней? Резиновые кольца? Спец проладки? И по промывке мыслю правильно?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Силиконовые кольца. Если их рвать и резать не будете - ни чего с ними не сделается.
  6. Den320
    Den320
    Den320
    Спасибо за советы, буду пробовать мыть без съёма,что получится отпишусь.
  7. Den320
    Den320
    Den320
    DSC02482.JPG Сегодня промывал теплообменник, вот такая шняга выходила:
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Она, родимая, чистейшая накипь...
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А чем, если не секрет, промывали?
  10. Den320
    Den320
    Den320
    Электролитом, в автозапчастях 40р. за литр. Но потрескивение немножко на полной мощности всё равно есть.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Den320, Вы соседнюю ветку не прочитали? Никто не советовал промывать серной кислотой... У вас повылетало то, что слабо держалось, а с остальным могли произойти такие изменений в химсоставе, что теперь ничем оттуда не выманишь.
  12. Den320
    Den320
    Den320
    Читал, кто-то писал электролит или уксусная кислота.
  13. Den320
    Den320
    Den320
    А если в СО шарахнуть Калгона, эффект будет?(тупой вопрос)
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, поосторожней надо с этими теплообменниками, сталь там не кислотостойкая, и сильных кислот не любит.
    Можно только спец. составами мыть или слабыми кислотами (уксусной или лимонной)
  15. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Den320, Я бы порекомендовал мыть лимонной кислотой, а то что на фото, это малая часть того, что было и еще осталось в теплообменнике. И еще, промывать лучше дольше, и слабым раствором, чем быстрее и более концентрированным. После серной кислоты может образоваться CaSO4 он малорастворим в воде, и еще хуже при высокой температуре. Все зависит от жесткости воды в Вашем регионе, и каждый случай индивидуален. Как то так...
