1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Питание отключаю.
    Хлопки были всегда.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ребятки, ну такой это котёл, напустит газу, а потом искру даёт, крышка маленько выгибается, больше половины так работают...
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если бы все так, тогда понятно.
    Просто до истины докопаться хотелось.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    До истины пытался докопаться Рококо, но его компьютерного гения не хватило слить, изучить и исправить прошивку, которую сваяли корейцы.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Думаю смысла в возможности редактирования прошивки особого нет, вроде и так все продумано, а глюки наверно больше от качества комплектующих.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Я так думаю, что комплектующими разнести время наполнения камеры (заявлено Japan) сгорания и момент подачи искры для воспламенения очень тяжело.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И что выходит, что задержка от открытия клапана до подачи искры у кого то больше, у кого то меньше?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Задержка одинаковая, а должнО быть опережение, но расположение труб и направление ветра завсегда везде разное... Вот и получаем вместо возгорания очень резвое воспламенение, маленький взрыв.
    За Fondital я рассказывал, что бабушка была готова съехать к зятю (хотя его дюже не любила...), раз в неделю котёл бахкал так, что душа задумывалась о правильности её местонахождения.
    Причина была в заводской резинке изоляции свечи.
  9. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Визуально в смотровое окошко при розжиге видно что воспламеняется слишком большое количество газа.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Aleks190, Если раздельный дымоход и выведен в верх. то при замере давления надо учитывать показания манометра при работе турбины ДО начала розжига. они могут отличатся от "0" на 5-10мм.Соответственно на эту величину надо "редактировать" показания МИН и МАКС давления газа на горелке.
    Проверить еще раз установку дип 4.
    Установка давления ПО СЧЕТЧИКУ-полная туфта. Все счетчики врут, причем в обе стороны.
  11. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Дымоход выведен вверх.
    ДИП 4 никаких изменений не дает вообще.
    А по поводу корректировки давления я так и не понял, надо добавить или убавить давление газа?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Этот вопрос решен давно и положительно. Любой механический счётчик при сроке госповерки в 10 лет в первые три года безбожно врёт пересчитывая, т. е. абонент терпит непотребный расход... следующие четыре года плавно проходит правдивые измерения через 0 - от + (переплачиваем немного от 0) к - (начинаем недоплачивать) остаток из трёх лет недосчитывает столько, что можно Большой Театр отапливать... Радуемся, мы его отопление оплатили в первые три года...
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Так давление только по манометру выставлять ? И потом по счетчику не нужно корректировать ?
  14. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Походу так и есть, только от ПУМканья меня это не спасает.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это как проверено? Я говорил, что у нас есть фирмочка при регионгазе по поверке счётчиков. Поверку производят после выхода срока заводской поверки. Если они бы косячили, то регион газ быстро ликвидировал эту фирмочку.
