1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Открой ГВС, через минуту примерно закрой кран ГВС, в момент закрытия смотри на пульт, на 1-2 сек пульт покажет фактическую температуру в первичном теплообменнике, если разница с ГВС очень большая, то забился вторичный теплообменник со стороны СО.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давно пршли те времена, когда теща была бесправной! Теперь теща - это родная мать! Жены...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И... положение электродов розжига.
  4. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Нет дросселя нет. Заводская труба идет на 5м вверх.
    Электроды пробовал подгибать ближе к горелке. Результатов нет.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А диаметр трубы какой?
  6. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Подскажите, а с пульта дистанционного управления какой сигнал приходит на котел? Просто "сухой контакт", т. е. замыкает/разрывает контакт или какой-нить протокол связи? Хочу, чтобы при подаче сигнала с пульта на вкл/откл котла также вкл/откл насос в смесительном узле ТП.
  7. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    75 мм
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так запараллельте насосы по питанию прямо в котле, релюшка там 6А, выдержит или через доп. реле.
    А по какому протоколу связаны пульт с платой кроме производителя Вам ни кто не скажет.
  9. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Так при использовании ГВС летом насос на ТП тоже будет работать.
    Надо искать другой источник сигнала.
  10. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Можно и так, но насос на ТП запитать не напрямую с насоса котла, а через выключатель и на лето отключать.
    Но это колхоз, хотелось бы более красивый вариант. Да и как добраться насоса, сложно? Не нужно разбирать пол котла? А разве с комнатного термостата не приходит "сухой контакт"?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По моему там чистая логика, котел работает хоть при разомкнутых, хоть при замкнутых проводах на пульт, хотя это и аварийные режимы, но вполне работоспособные.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    При настроке давления надо учитывать показания манометра при включении турбины. Обязательно ..
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Поподробнее можно ?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не уверен, что ближе - лучше. Кроме того, важно и расстояние между электродами. Слишком короткая искра плохо зажигает, при большом расстоянии может шить и не между электродами.
  15. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Расстояние между электродами 3мм.
