1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробуйте чуть увеличить.
  2. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    В инструкция по регулировке давления газа ничего не говорится про турбину. Doobik, а вы что про это скажите ?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    в теме все есть подробно.
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Но про то что турбину учитывать нигде не говорится ?
    Я думаю что в таблице параметры мин и макс газа даны уже со всякими учетами
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Но почемуто в таблицах ничего не пишут о атмосферном давлении, диаметре и длине дымохода.
    Видимо в следующих версиях (с навигатором) учтут
  6. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Согласен. Если учитывать турбину, то замер по счетчику не сходится.
  7. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Вот я и говорю что не надо учитывать, а выставлять по манометру как в таблице
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Подскажите, Navien Ace-24k чем отличается от Navien Ace-20/16k? Производительность по ГВС одинаковая, а по теплоснабжению разная.
    У них разный размер теплообменника на отопление? Или одинаков, но мощность програмно занижена? А по ГВС, я так понимаю, теплообменник одинаков?
    Я прикинул, потери тепла в доме будут максимально 12-15кВт, значит для хорошего кпд системы лучше взять меньшей мощности, например, 16 или 20, чем 24?
  9. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Турбина перед розжигом показывает 5мм по U-манометру. Если я закладываю эти 5мм при регулировке газа на MIN давлении, то счетчик показывает 85 вместо 62,5 за 5 мин. Дипы стоят на 13к.
  10. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Тем более, что нигде не говорится, что к данным из таблицы нужно добавлять турбину
  11. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Я не думаю что погрешность счетчика может составлять 40%. Из этого следует, что закладывать турбину не нужно.
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Вот и я так думаю.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Ну и делайте дальше по счетчику.
    Надеюсь новая версия котла кроме навигатора будет иметь еще счетчик.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    10-24 по СО одинаковые, по ГВС у 24 теплообменник больше. А так вся разница в настройках по мощности.
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    При чем тут счетчик. В таблице написано 11, значит нужно 11 выставлять и ничего не прибавлять.
