1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Я живу на 5-ом этаже, дымоход метров 5.
    Соседу на первом этаже аналогично своему котлу переводил с 20к на 13к давление 11мм и 33мм по U-манометру без учета турбины, а у него дымоход не меньше 15-и метров. Работает прекрасно и никаких хлопков.
  2. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Если нужно было бы что то прибавлять, я думаю, что так и написали бы. Все таки мануал для специалистов.
    MVS, Вы где то прочитали, что нужно давление турбины прибавлять ?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А что показывает навигатор?
    Сейчас ребята из Серова подтянутся. Они все точно обяснят.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Я думаю после регулировки надо проверить давление на закрытой крышке котла, дымоход очень длинный и разница должна быть существенной, может в этом все дело.
  5. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Крышка закрыта, замер по счетчику 5 мин.
  6. MVS
    MVS
    MVS
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Ага! Не мно
    Ага! Не много стало доходить!
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    MVS, Вот ты сам как давление мин и макс газа регулируешь ? Например к 11 еще прибавляешь турбину ?
  9. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    То есть MIN давление должно быть в моем случае 16-21мм. при 13к. Я был бы согласен если бы мой счетчик не показывал бы 85 вместо 62,5 за 5 мин.
    Интересно кто из всех присутствующих на форуме добавляет 5-10мм. ?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да ни кто наверно, просто это уже упоминалось здесь что контроль по счетчику надо делать обязательно при закрытой крышке.
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Контроль по счетчику это понятно. Просто MVS, говорить что при регулировке газа по манометру турбину нужно учитывать.
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Когда я по счетчику контролирую, приходится немного убавлять, от настроек по манометру. а если турбину прибавлять, то вообще и рядом как говорится не лежало.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Надо смотреть сколько счетчик УБАВИТ за ГОД при установке 24КВТ.При работе по комнатному термостату. На максимальной температуре-80град.Другое дело-некоторый дискомфорт.
    Все ваши ухищрения со снижением мощности не более как мышиная возня. Всё это все уже проходили. А вам еще в диковинку-вот и занялись ерундой.
    Котел АСЕ -турбо изначально сделан и рассчитан на 24 КВТ. С максимальным кпд
    А 10-13-16-20 не более того как рекламный ход. К тому же позволивший сбросить цену не опасаясь мести конкурентов.
  14. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Уважаемый MVS, Как я писал выше у меня квартира 65 кв. м. застройщик поставил котел 20к. который безбожно тактовал. Снижение мощности до 13к я не считаю "МЫШИНОЙ ВОЗНЕЙ" или "ЕРУНДОЙ" как вы выразились.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Почему же тогда у 13К -КПД 91.7 а у 24 только 90.5%
