1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Gorgi, По какой методе проверял?
    Aleks190, По комнате надо.
    И система должна быть не меньше 7 квт.-для 13-го котла.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы разницу в 1.2% каким образом ощутите? Это все базарный треп, который возможно получить только в лабораторных условиях...
  3. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Насчет 7КВт согласен. Так что же теперь вы мне предлогаете выкинуть котел и купить новый? Какой?
    На настройках 13к он у меня работает неплохо второй сезон.
    Едиственная проблема это ПУМканье при розжиге, но как я понял что для NAVIEN это норма.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А Вы замерьте температуру отходящих газов у 13 и 24, без приборов видна разница градусов на 10-15.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давно проверено, что самой экономичной работой котла будет долговременная работа на минимальной мощности, когда мощность котла соответствует СО, так вот на минимуме дымоотводящая труба вообще чуть теплая.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это действительно верно, но к КПД имеет косвенное понятие...
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Температура горения газа одинакова, что на минимуме, что на максимуме и зависит только от качества газа и оптимального соотношения воздух-газ, и чем меньше улетит тепла на улицу, тем больше останется в доме.
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Т. е. если я переподключу ДИПы какие-то, то из 24к он превратится в 16к и наоборот? Если по ГВС теплообменник больше у 24к, то почему в характеристиках расход по ГВС у них у всех одинаков 13,8л/мин?
  9. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Мне кажется, что температура отходящих газов не всегда говорит о кпд системы. Например, у нас отходящая труба герметично присоединена к дымоходу, котел горел на полной мощности, а потом снизил мощность. Но так как в дымоходе тяга была не слабая, то при сниженном пламени горелки воздух в камеру будет поступать с избытком и пламя попросту не будет успевать прогревать его, т. е. отходящие газы будут иметь более низкую температуру, но не из-за того что отдали все тепло в СО, а из-за того что расход воздуха слишком большой.
    Т. е. если поток воздуха избыточный, то и температура отходящих газов будет ниже, но это не говорит о высоком кпд системы, скорее наоборот
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для атмосферников и турбинированных котлов без модуляции скорости турбины согласен, а с модуляцией турбины нет.
    А по поводу одинакового ГВС у 16К и 24К сказать не могу, может спецы подскажут.
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Расход по ГВС с 16К по 24К, 13К и 10К меньше.
    По ACE TURBO по крайней мере. Там в инструкции данные имеются
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    С 16К-24К 13,8 л/мин, 13К 9,2л/мин, 10К 7,5 л/мин.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Серега-ошибаешься. дружище! долговременная работа котла на минимальной мощности-ощутимый перерасход по газу...
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...а мощность. значит. по боку?-:)
  15. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Я с вами согласен. Но есть вопрос ко всем, если я возьму котел с раздельным подключением Ace, забор с улицы, а выхлоп в дымоход (коаксиал на улицу не получается, котельная в цокольном этаже), то в дымоходе будет создаваться тяга и она будет дополнительно к вентилятору увеличивать поток воздуха с улицы. Это ведь нужно как-то компенсировать? Или котел своим датчиком давления это увидит и уменьшит обороты вентилятора?
    И еще, что-то совсем запутался в моделях, в какой модели модулируемый вентилятор и раздельное подключение воздуховода и дымохода?
