1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Togull,Тогда - Хозяин-барин... Как говорится " Флаг в руки..."
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я доволно тупой и ограниченный человек - я делаю по инструкции. В ней про счетчик нет ни слова, там только про давление на форсунках - его и выставляю. На счетчик не смотрю. Для меня вообще новость, что при этом не бъется расход. Если погрешность не более 10%, то расхождения в расходе могут оказаться из-за давления газа, его температуры, атмосферного давления, точности счетчика...
    Кроме того, давления, которые возникают при переключениях дипов, являются (или могут являться) лишь реперными точками по которым производится градуировка. А дальнейшая работа прибора будет отличаться. Например: 100 град цельсия - реперная точка при градуировке температуры. Это температура кипения воды при нормальных условиях. Но если Вы возьмете термометр и начнете мерять кипящую воду, окажется, что кипит не при 100 (возможно)
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Может у Вас и научные труды имеются, где произведены опыты с замерами КПД котлов с различными нагрузками?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для этого придуманы бойлеры. Ни в чем не надо себе отказывать.
  5. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Валентин_, Нет, трудов нет, но в удовольствием прочитаю Ваши научные труды (если они есть в продаже), и МОЖЕТ сделаю выводы.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да не заморачивайтесь Вы с расходом, в Вашем случае снижение мощности будет только в плюс.
    Во первых на ГВС мощность упадет (что Вам и надо)
    Во вторых на меньшей мощности котел дольше прослужит.
    А расход на 90% зависит от размера и утепленности Вашего дома, если правильно давление настрете все будет ОК.
  7. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Да я с расходом не заморачиваюсь. Просто пошло на форуме, что якобы расход мин и макс должен совпадать с табличными. Вот и пошли сомнения в правильности регулировки мин и макс давления манометром.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если Вас разубедили в правильности проверки по счетчику, отрегулируйте давление по манометру на закрытой крышке котла (т.е. в том состоянии, в каком он постоянно находится) с уменьшением значений на 1мм (как написано в мануале) и пусть себе работает. Я первый месяц то же игрался и с мощностью и расход замерял, потом плюнул и 3 месяца крышку уже не открываю.
    Единственно, что могу посоветовать установить недельный термостат в разрыв одного провода на пуль. Вот это действительно реальный способ экономии. По моим подсчетам не менее 10-15%. Установил программу на неделю и забыл. Днем все на работе ставлю 17-18гр. с 5 вечера до 12ч 23гр, ночью 18. В выходные весь день 23. Термостат сам подстраивается под мощность котла и если к 8 утра в первый раз не удалось 23 поднять, наследующий день включит котел чуть пораньше. Вобщем лепота. А на родном пульте установил температуру СО 65гр. Гистерезис термостата 0,5гр, что гораздо комфортнее чем с родным пультом.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  10. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    А на родном пульте вы установили температуру помещения чуть выше, чтобы он не вмешивался или вообще установили на нем режим по поддержанию температуры теплоносителя?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На нем устанавливаешь температуру теплоносителя, (любую, от 40 до 78), ГВС правда всегда 40 гр. но думаю больше и не надо, а если уж очень нужно, можно включить котел вручную и регулировать какую захочешь.
  12. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Информация для дачников использующих антифриз. Режим по Т помещения крайне нежелателен, "поджариваются" уплотнительные кольца на подаче внутри котла и появляется течь, но только при низких и отрицательных температурах. Теперь по термостату: очень рационально! Комфорт как в инкубаторе. Используется 3 года, точность установки t 0,25 градуса. https://www.ik-obogrevatel.ru/avtomatika/termoregulyator/auraton/termoregulyator_auraton_2005.php?isbn=termoregulyator_auraton_2005 не сочтите за рекламу.
  13. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Уважаемые обладатели котлов Navien, прочитал кучу страниц в этой теме, но вывода однозначного для себя так и не сделал. Выскажите своё принципиальное, не предвзятое мнение стоит ли брать сей котёл. Планировал взять 30й площадь 260кв/м, 2этажа, первый планирую только теплый пол. Скажите своё веское слово, спасибо. :hello:
    Да, кстати изначально планировал двухконтурный ariston на 32 квт.
  14. andrey baranow
    andrey baranow
    andrey baranow
    Рязань
    +-0,25 градС - это дискретность установки температуры по индикатору термостата! Лучшие (и очень дорогие) измерители температуры, учитывающие индивидуальную характеристику датчика, имеют погрешность +-0,5 градС. А если вспомнить о наличии инерционности системы и обязательном гистерезисе, указанное производителем значение - пшик, не говорящий ни очём. А термостат судя по возможностям - не плох.
  15. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Нормальный котел. пользуюсь год. не помню где висит:) прочитал все 4 ветки народ над котлами глумится, а потом сюда пишут помогите котел не работает...у меня 16 турбо отапливает 45квадратов,расход 9кубов в сутки при -20 вполне устраивает. нехрен в него лазить и все будет ОК. п. с.вешал двум клиентам такие котлы, 1два года без проблем, 2 три годаработает. зря корейцы в инструкции про дипы написали, глидишь и не былобы этих четырех веток.
