1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    А какие претензии? Я и писал об установке! Читайте внимательно.
  2. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Avalon2, Сугубо мое личное мнение, если руки растут из нужного места, и не лень иногда покопаться в котле по мелочи (если есть желание и возможность), то смело можно покупать и пользоваться...
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... Золотые слова! У матери 24 коаксиал работает третий сезон - у меня и двух товарищей - второй. И все нормально. Ну был один раз трабл с воздухоотводчиком на насосе. 150 рублей и 15 минут времени и все... А уж как я над ним издевался когда вырубили на полдня свет - https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-39 - так он мне это простил и пашет до сих пор. Правильно говорят авитаоры - "Не трожь руками самолет и он тебя не подведет"
  4. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Я так понимаю что этот термостат по достижению заданной температуры разрывает провод к родному пульту? Если так, то как же работает ГВС если связи с пультом нет?
    Если я что-то не так понял, разъясните пожалуйста.
  5. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Где то в ветке было про это, ГВС вроде не будет работать. Если не ошибаюсь.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все работает, только температура ГВС не регулируется - всегда 40
  7. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Так а температура теплоносителя ограничивается на родном пульте?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну да
  9. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    То есть мы получаем функцию работы котла по комнатному термостату с ограничением максимальной темп теплоносителя, как в пульте V 1.2 плюс программирование на неделю.
    А подключается он просто в разрыв одного провода пульта?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Точно, так
  11. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Комфортность с термостатом будет выше, поскольку t уст. 0,25* а у пульта 1*. Почувствуйте разницу.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Никакой разницы не будет. Котел будет работать со страшным тактованием.
    Комфортности добиваются местом размещения пульта.
    Пониженая температура в СО приводит к такому же результату.
    кроме того при малой мощности СО. Низкая температура не обеспечит нагрев помещения до уст. температуры за один раз. Котел просто отключится при наборе уст. температуры СО+5град.Причем включение котла вновь произойдет только после снижения температуры в комнате до Туст.-1град.
    Вот это уже точно не айс.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ни чего не тактует. Не знаю, может у меня так мощность котла СО соответствует, но котел не отключается по перегреву а работает на мин. пока термостат его не отключит. В СО я держу 70 гр.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    50 не пробовал?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Пробовал, но СО у меня чугун, теплоотдача мала на низкой температуре но объем приличный, 200 л примерно, но даже если и отключался в теплое время по перегреву ни чего страшного не происходило, инерционность системы большая и на 10-15 гр. СО остывает не меньше получаса.
