1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно попробовать смазать внутреннюю поверхность любым маслом или жиром, продерните тонкой проволокой через трубку промасленную тряпочку, думаю будет лучше, хотя не проверял.
  2. Sbelov255
    Sbelov255
    Sbelov255
    Волгоградская обл. Котово
    Добрый вечер, котел последние два дня переодически выдавал ошибку 02 а сегодня перестал запускаться, вызвали специалиста, вскрытие показало что попала вода в корпус эл. двигателя насоса, запах паленого под крышкой насоса и капельки воды на крышке, завтра покупаю новый! а со старым хотелось бы отремонтировать, чтобы лежал в запасе на "всякий" до покупки нового. перемотка не проблема, а вот втулки, крыльчатка я так понял напрессована, кто нибудь пробовал втулочки менять? как разбирать? спасибо!
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ротор как раз достается без проблем, и распрессовывать ни чего не надо. А вот с перемоткой все сложнее, разобрать статор ни чего не сломав вряд ли получится.
  4. Sbelov255
    Sbelov255
    Sbelov255
    Ротор доставал из корпуса двигателя, только он вместе со статорной обмоткой выходит, и к передней втулке неподлезть
  5. RnDMaks
    RnDMaks
    RnDMaks
    Ростов
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, если еще нет газа, можно ли подключить и наполнить водой СО, не включая котел в розетку?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    На здоровье, мало того можно заполнять систему правильно, т. е. включив котёл в розетку, включить пультом, только при этом ДИП1 перевести в положение "ВКЛ".
  7. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Вечер добрый! Ну и как полёт? У меня такая же история начинается. Котел в эксплуатации второй год. Месяц назад он потек - приехали по гарантии сделали. На днях давление начало падать: батареи сухие, крышку вскрыл, а там "борода" растет. Ну и на счет хлопков. Раньше труба была вверх, сейчас в стене. Так вот раньше хлопки были намного ощутимее. Сейчас еле заметно. Ничего не трогал и не настраивал. Ну это так - повод к размышлению.
  8. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Течет по прежнему. Только замена.
  9. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Интересно, а это гарантийный случай?
  10. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Незнаю, до сервиса 200км. мне проще новый купить и поставить. у нас 300р.
  11. SergNaumov1979
    SergNaumov1979
    SergNaumov1979
    Друзья! кто что скажет хорошего или плохого на данный котел на 40 квт.
    Интересует качество.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Площадь дома какая?
  13. SergNaumov1979
    SergNaumov1979
    SergNaumov1979
    это не важно, меня интересует только качество.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    SergNaumov1979, я же сказал читать а не спрашивать! :)]:hello:
  15. SergNaumov1979
    SergNaumov1979
    SergNaumov1979
    ВэллИ, ну глаза уже болят)
