1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. SergNaumov1979
    SergNaumov1979
    SergNaumov1979
    ВэллИ, все решил остановиться на навиен. если че котел потом поменяю он не такой дорогой.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Значит богатый человек. Бедные дважды не платят.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :( Дело Ваше. Мое дело - предложить.
  4. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Доброго времени суток. Не хватило сил все прочитать, 4 темы нашел с продолжениями каждая около 100стр. Поэтому прошу прощения, если обсуждалось.
    Проблема вот в чем, с недавнего времени котел (navien 16к коаксиал) стал зажигаться громко. Т. е. раньше было так, два или три холостых щелчка, потом такой тихий, еле слышный поджиг. Теперь тоже два или три щелчка, потом поджиг, только по ощущениям - как мини взрыв, хлопок какой то шумный. Стоит бить тревогу? или это нормальное явление для котла?
    Надеюсь понятно объяснил).
    Спасибо за ответы.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давление газа проверить бы надо.
  6. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Maxxic, Это наверняка давление газа не отрегулировано, с моим похожее было, выставил мин и макс по букварю и все прекратилось.
  7. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Ну изначально же нормально было. Сбилось? бывает такое?
    А где "букварь" взять и отрегулировать?
    Спасибо.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Лежат в свободном доступе, хотя бы здесь. https://www.teplodvor.ru/dokumentacija/Navien/
  9. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Начались странности с котлом 16К (переведен на 13К). Отопление стоит по температуре в контуре СО, смотрю, а там температуру рисует 23 градуса, батареи холодные, а котел не зажигатеся. Включаешь ГВС, котел не зажигается, вроде как щелкает что-то, но поджига не происходит. На кнопку "Приоритет горячей воды" тоже не реагирует, ошибки на экране нет. Выключение и включение кнопкой не помогает, насос при этом работает. Выключаю котел из розетки, вода начинает бежать из под фильтра, интересно почему? Было предположение, что вода, разогнанная насосом, при выключении насоса продолжает напирать и давление вырастает сильно и вода начинает капать. Включаю котел, все нормально, происходит поджиг, воду греет. Такое было 2 раза с перерывом 24 часа где-то.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По любому течь должно с предохранительного клапана (если давление будет больше 3,5 бар), или он (клапан) заклинен, или потеря герметичности уплотнения фильтра.
  11. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Раньше, когда давление в РБ упало и при нагреве воды давление подходило к 3атм, то с предохранительного клапана капало. Самое что интересное в момент выключения котла путем выдергивания розетки, на манометре давление не подскакивает. Но больше интересует почему котел выключается и не хочет зажигать горелку, а ошибки никакой не пишет.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если неисправность повторится, попробуйте запустить котел без пульта (для проверки пульта), разъедините разъем в проводе на пульт и включите ГВС, котел должен запуститься. Разъедините разъем на пульт и замкните провода с котла на пульт между собой, котел должен включиться на нагрев СО.
  13. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
  14. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    Не знаю по мне Новьен ваабще лучше не брать, так как там очень много косяков на которые не дают конкретных ответов. Единственный "+" это наверное плата нормальная зато в остальном:no:... :Итак 1) Теплообменник (первичный) из нержавейки-это так. Только вот почему то толщина этой нержавейки тоньше консервной банки, и расцветает при первом же избыточном давлении вместо того чтоб клапан сброса сработал. 2) Чтоб добраться до трех ходового клапана надо попотеть, менять его приходится полностью особенно когда клиент любит воду погорячее то его корёбит температурой, а он пластмассовый и приходит в негодность (пластмасса низкого качества.) 3) Возвращаясь к теплообменнику хочется добавить :( что бы его снять нужно отвинтить пол сотни винтов и запомнить какой от куда (а это время).4) Часто выходят из строя насосы. Был случай когда приехали за насосом а в ответ услышали: "Извините ,но насосы закончились- разбирают"-О КАК.
    И так моё мнение: разрабу над этим котлом надо еще поработать, хотя если за ним хорошенько следить, не напрягать работать будет, да и цена приемлема.
    Это моё мнение без обид, что накипело, то высказал.
  15. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    И еще разраб требует при первичном пуске настраивать газовый клапан под давление клиента. А если это давление сегодня 180мм в/ст а завтра 240 или на оборот? Это единственный котел с таким требованием.
    Извините но я этого не принимаю.
