1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Выключился котел опять, в этот раз хоть мигала лампочка "Авария" и на экране было 17. Выключил котел из розетки, отсоединил пульт, включил котел, включил ГВС, котел зажегся. Выключил ГВС, соединил контакты, котел не включился на отопление. Выключил котел из розетки, опять включил, котел на отопление не включился. В общем полез посмотреть давление газа и подрегулировал его. Правда возник небольшой вопрос по регулировке. Я пользуюсь собранным на коленке U-манометром, так вот когда котел выключен из розетки, то вода, например, напротив 0, когда включаю его в розетку, то давление подскакивает до 5мм, а потом, когда котел зажигается. подскакивает до 10мм (не разница, а высота 1го столба). Так вот давление необходимо регулировать между первым и третьим значением или между вторым и третьим?
  2. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    НАВЬЕН НЕ ПОКУПАЙТЕ! Через год мксимум два проблемы обеспечены.
  3. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    1) Перекрой воду на подаче и обратке.
    2) Отверни узел слива и оставь его открытым. Если его не найдешь открой клапан сброса.
    3) Возьми обыкновенный насос о закачай в расширительный бак воздух через мипель (он есть на расш. баке) 0.8 Атм.
    4) Закрой клапан сброса,(или узел слива) открой подачу и обратку, подпитай через кран подпитки до 1,5 Бар.
    И будет тебе счастье. Не будет больше прыгать давление. И не будет больше капать клапан сброса;).
  4. seval
    seval
    seval
    Орел
    Какие проблемы? По конкретнее можно? Надо знать к чему быть готовым.
  5. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    Повторю, и с уважением ко всем -Это моё мнение.
    Не знаю по мне Новьен ваабще лучше не брать, так как там очень много косяков на которые не дают конкретных ответов. Единственный "+" это наверное плата нормальная зато в остальном:no:... :Итак 1) Теплообменник (первичный) из нержавейки-это так. Только вот почему то толщина этой нержавейки тоньше консервной банки, и расцветает при первом же избыточном давлении вместо того чтоб клапан сброса сработал. 2) Чтоб добраться до трех ходового клапана надо попотеть, менять его приходится полностью особенно когда клиент любит воду погорячее то его корёбит температурой, а он пластмассовый и приходит в негодность (пластмасса низкого качества.) 3) Возвращаясь к теплообменнику хочется добавить :( что бы его снять нужно отвинтить пол сотни винтов и запомнить какой от куда (а это время).4) Часто выходят из строя насосы. Был случай когда приехали за насосом а в ответ услышали: "Извините ,но насосы закончились- разбирают"-О КАК.
    И так моё мнение: разрабу над этим котлом надо еще поработать, хотя если за ним хорошенько следить, не напрягать работать будет, да и цена приемлема.
    Это моё мнение без обид, что накипело, то высказал.
  6. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    И еще разраб требует при первичном пуске настраивать газовый клапан под давление клиента. А если это давление сегодня 180мм в/ст а завтра 240 или на оборот? Это единственный котел с таким требованием.
    Извините но я этого не принимаю.
  7. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    Если кто то хочет знать какой котёл я бы сегодня выбрал скажу так. Хороших моделей мало, одна была, но её сняли с производства Бакси майн 24фи он же автомат Калашникова -хоть под танк бросай. На верное из за этого и сняли. Стали выпускать майн фур -это уже не то, платы летят на раз два. Но и тут без минусов не бывает У него первичник битермичесский но меня это не напрягает-легко снимается и чистится. Вообще котел прост в ремонте (Майн Фи).Вайланд тоже не плох. Юнкерс и Будерус я бы тоже обходил стороной.
    И еще раз повторю это моё мнение и я его просто высказал без всяких разборок (рекламм и антирекламм). Юнкерс и Будерус одно и то же. детали продают в Москве только предпринимателям, и за дорого сервисники судя по интернету и магазинам их продающих уже с ними не связываются, морока видать какая то. Извините как то так. ;)
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Регулировать нужно на включенных ДИП сначала 3 (мин) затем 2 (мах). После пуска подождать пока давление установится и измерять расстояние в мм между менисками в трубках манометра.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже плате приходит конец, одна надежда, что где то плохой контакт в разъемах.
  10. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    Посмотри по книжке что это за код 17? Отпишись.
  11. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
  12. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Евrений, ИВИНЯЕМ.
    пока.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В первую очередь проверьте провод от котла на пульт, возможно причина в нем, отсоедините его от платы и замкните отверткой выводы на пульт прямо на плате.
  15. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Gorgi, я знаю, что при включенных ДИПах надо давление регулировать, но происходит именно то, что происходит. На выключенном котле давление одно, например 0, при включении в розетку оно увеличивается до, допустим, 5ти, а при включении горелки увеличивается до 10. А сама плата дорого стоит?
    Сегодня ночью опять выключился, насос работает, мигает диод "Авария", на экране цифра 10. Правда не помню мигала она или нет.
