1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    3.5-4 тыс.
  2. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    У нормальных дилеров - 3200.
  3. Alexp28el
    Alexp28el
    Alexp28el
    Ставропольский край г Невинномысск
    Здравствуйте У меня котел 24 k отопление работает нормально, но горячая вода при установленной 43 нагревает 25-40 гр после чего пламя гаснет и включается на 16- 18 гр и т. д. Мне "мастера " говорили что нужно промыть вторичный теплообменник или возможно неисправен датчик температуры воды. Ни одна из этих процедур не помогла. Что делать? Гор. воды можно сказать нет!
  4. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    Назови модель котла полностью.
    Переведи котел в режим ЛЕТО, и посмотри как он отрабатывает включение и поддержку температуры.
    Возможные причины:
    Теплообменник забит.
    Если котел с битермичесским теплообменником то попробуй поменять оба датчика сразу или поставить обманку, чтоб определится какой датчик врет или какой канал забит в теплообменнике.
    Так же причиной может быть трех ходовой клапан (если таковой есть).
    А возможно у Вас вообще датчик протока не работает, то что получаете так это с режима отопления.
    УДАЧИ !
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В момент отключения ГВС смотри на пульт, он на секунду покажет фактическую температуру в первичном теплообменнике, если теплообменник ГВС в норме, разница (с ГВС) должна быть не более 10-15 градусов. Если разница большая, то не промылся толком первичный ТО.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ошибочка, не первичный а вторичный ТО.
  7. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    *Согласен*.
  8. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    Сори ! был не внимателен. Вижу что вижу ТО не битермический. Я в таких случеях снимаю вторичник и просто дую в каналы -4 отверстия 2 проходных канала. Должны продуваться примерно одинаково. Забивается обычно канал по воде, но бывает и по отоплению это когда система сделана из старых железных труб, да еще котел подвергался частой подпитки.
  9. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Евrений Вам для информации чем тоньше стенки теплообменника - тем выше КПД котла. Поставьте взамен накрывшегося навьена любой другой (на ваше усмотрение) ни чего не меняя в системе отопления и посмотрим сколько проходит он. Вспомните поговорку (надолго ли дураку стеклянный ...) Не собираюсь его хвалить (мне тоже не нравятся звуки газ. клапанов (тук-тук) ну может чуть шумноват насос) но в целом машина сделана с головой и кстати единственная доступная по цене для простого люда (если не покупать у перекупщиков завышающих его цену).
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    У нас веселье с давлением. Уже месяц падает временами в ноль. Грешим на некачественные радиаторы. Они у нас не обычные, укороченные, 35 см, даже заменить не можем, нет больше в продаже, а дом старый, нормальной высоты не влазят под окна. Так вот из некоторых радиаторов при остывании СО слышны всасывающие звуки, при этом они не текут. Давление падает, добавляем водой, потом начинает потихонечку, день ото дня, расти разница между давлением до включение и после включения котла. Когда разница начинает превышать полторы атмосферы подкачиваем расширительный бак. И так с циклом в месяц.
    Вот вчера подкачали в очередной раз и возник вопрос: а может это нипель в расширительном бачке травит? Или все-таки скорее радиаторы виноваты? Как только станет тепло мы это конечно проверим. Котел выключим, остудим, нагоним в СО давление в 2,5 атмосферы и посмотрим где потечет. Но пока то дом выстуживать нельзя, дети...
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А подкачиваете "на глазок" что ли? Не проще перед подкачкой измерить давление, тогда и ясно будет что где травит.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну почему на глазок. Купили манометер. Но в принципе давление в расширительном бачке и в СО (на котле) всегда одинаковое...
  13. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Они и не будут течь, так как на горячую, когда вода просачивается, то она тут же испаряется, а при остывании системы давление падает и течь уменьшается. Только, если радиаторы светлые, в местах стыков и протечек образуется коричневатый налет от высохшего теплоносителя. Радиаторы летом на снятие, разборку и замену прокладок, делается один раз на 50 лет, заодно и промоете грязь.
    Насасывает воздух в систему, а далее он, а не воздух в расширительном бачке, начинает создавать давление в системе, к тому же приводит к усиленной коррозии и отложению грязи в теплообменниках
    Вы убиваете свои теплообменники накипью, которая образуется из свежей воды.
    Подкачать давление в раширительном бачке до нормы, выключив котел и перекрыв краны на СО, сбросить давление воды СО в котле, - тогда Вы сможете померять и подкачать давление только в расширительном бачке (мерять как в автомобильном колесе), а не в системе. Потом открыть краны и довести давление в системе НА ХОЛОДНУЮ не менее, чем на 0,1-0,2 атмосферы больше, чем было установлено в бачке давление воздуха, таким его НА ХОЛОДНУЮ и поддерживайте, это избавит Вас от подсоса по системе.
    Через две-три недельки вновь сбросьте давление воды в котле как говорилось выше и проверьте давление воздуха в расш. бачке тем же прибором, если падает - то менять золотник, либо бачок, до достижения успеха, на этом проблема в бачке заканчивается.
    А то что падает давление в системе - это протечки, их устранять летом до победы. Перетянуть батареи как я говорил вначале - само собой, а дальше создаем давление в системе 2,5-3 атмосферы, и в нежаркий день листочками сухой туалетной бумаги проходим по соединениям раз в пару часов. На нормальной системе давление должно падать летом не более 0,2 атм за месяц с уровня 2,5 атм, и будет Вам счастье а теплообменникам долголетие, если до лета не убьете.
    С уважением.
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Спасибо. Осталась одна проблемка. Можно ли измерить давление так, чтобы оно не падало? Может хитрость какая есть? А то как манометер вставляешь, давление падает. Бачок то маленький, много не надо. Один "пшик" при присоединении манометра, второй при отсоединении и 0,1-0,3 атмосферы как не бывало, всегда по-разному. Там еще подлезть манометром очень сложно. Да и манометры стрелочные вруны еще те. Цифровой не подлезает.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не может оно так быстро падать, Вы СО не перекрывая подкачивали, у вас воздуха в баке совсем нет, мембрана прижата водой к стенке воздушной полости бака.
