1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    35 минут это если с клиентом о женщинах разговаривать, а так минут 20 на всё нужно. Пульты действительно начали получать (новые) как пишут в счёте. Сегодня получил такие .
  2. Ghostship
    Ghostship
    Ghostship
    Можно ли котел navien ace 13kw перенастроить под 24kw и что для этого нужно? И какой смысл покупки тогда 24, если 13 перенастраивается?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ghostship, 24 от 13 отличаются большим теплообменником на ГВС. В остальном отличий нет, поэтому перенастроить можно, но количество воды по ГВС не увеличишь.
  4. РАА
    РАА
    РАА
    Подскажите по замене котла кстгв-20. Даже в морозы не выставлял температуру больше 70. Правда, он молотит не выключаясь. Хочу заменить на навьен ga17 напольный. Эта серия работает на открытом расш. бачке и давление на гвс минимальное- у меня накопительный бак и вода течет самотеком. Что скажете? И еще вопрос, рекламируют режим полу-турбо, а в описании об этом - ни слова.
  5. Журавчик
    Журавчик
    Журавчик
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Сегодня мне запустили котёл 24-к турбо. В режиме отопления по температуре помещения всё как положено - выключается по достижении заданной, а вот по температуре теплоносителя не выключается. Выставляю 65 градусов, котел работает в начале с большим потреблением газа, потом при достижении примерно 67градусов потребление газа уменьшается, температура медленно поднимается до 68 - 69 и котёл продолжает работать не выключаясь. Открываю горячую воду, котёл увеличивает пламя (срабатывает трёхходовик), закрываю горячую воду, температура на пульте 70, горелка гаснет. Какое то время (минут 5) крутит вентилятор, выключается, насос продолжает гонять воду по ботареям и примерно мину через 5 -7 опять происходит поджиг и всё, продолжает греть на малом огне. Мастер что производил запуск не делал настройки по мин и макс газа, сказал что всё ок (не стал с ним бодаться, бо хотел ужо скорее закончить эпопею с газом-теплом, наверно зря).
    Кстати, в режиме по температуре воздуха настройки температуры батарей не действуют?
    ПС пульт с кнопками, прошивка 1.0
  6. Кузьмич74
    Кузьмич74
    Кузьмич74
    Снежинск
    Здравствуйте ! Эксплуатирую Navien 30 с октября 2010 года. Этой осенью при переключении с горячего водоснабжения на отопление перестал переключается трехходовой кран. Подскажите, какое напряжение должно на него подаваться с управляющей платы, у меня 189 V, на отоплении и 220V на горячею воду.
  7. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Журавчик, у меня котёл такой же работает так же, да и у всех так, у меня перестаёт выключаться градусов с 55 где-то.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Кузьмич74, это погрешности измерения, там один и тот же двигатель крутится в одну и ту же сторону, останавливаясь в положении, которое зависит только от того на какой контакт подано переменное напряжение уровня 220 вольт. Меняйте кран в сборе, или чините его начинку.
  9. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Полутурбо от турбо отличается тем, что воздух для горения забирается из помещения, а продукты горения удаляются принудительно - вентилятором, именно так устроены напольники navien, Сами Корейцы на этих котлах применяют также и турборежим (дымоход коаксиал) и двухтрубный режим, но вроде как у нас это не совсем разрешено :) но можно ;-)
  10. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Для ваших целей напольный котел naven подойдёт идеально, только не обольщайтесь комнатным термостатом, он работает через зад (гвс не работает в этом режиме, бак остывает..)
  11. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Да! Не действует, котел в режиме комната нагревает систему до 83+-3%, т. е. реально может до 86, и можно об радиатор обжечь филейную часть при неправильном расположении кровати :) Нередки также случаи разгерметизации шаровых кранов на радиаторах и их последующзая течь, и еще быват, что некачественный турецкий полипропилен покрывается шишками и (или) дает жуткую усадку... до 50 мм на 10м
    Лечится заменой пульта на v. 1.2
  12. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    скажи а где видеоролики достать?
    И еще такой вопрос, когда включаю ГВС потом выключаю, после этого котел включает отопление (это так и должно) как котел нагрел до нужной темп. он отключаеться, отключаеться насос, и турбина, и долго не запускаеться, на пульте температура долго опускаеться (хотя радиаторы уже холодные). В чем пролема?
  13. vamh
    vamh
    vamh
  14. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Нет, по темп. отопления
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Angar1987, на третий вопрос ответьте.
