1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Уточним порядок действий: https://www.forumhouse.ru/entries/568/
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-103#post-5413132
  2. Нурвиль
    Нурвиль
    Нурвиль
    Помогите такая проблема котел навьен 20 с недавних пор горячая вода вода стала теч тонкой струйкой, думал засорился вторичный теплообменник. Поменял, проблема не исчезла. Давление на подаче нормальная. Снял прочистил гидроузел, результат тот же, может проблема в датчике потока воды?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Датчик протока тут ни причем, он на расход ГВС не влияет, проверьте фильтр в котле на подаче воды с водопровода.
  4. Нурвиль
    Нурвиль
    Нурвиль
    Я когда менял вторичный теплообменник снимал этот фильр вместе с гидроузлом, вроде бы она чистая,.Еще одно когда открываешь кран горячей воды сначало напор воды сильный, через пару секунд течет струей, может это что то вам подскажет?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А точек отбора горячей воды сколько?
  6. Нурвиль
    Нурвиль
    Нурвиль
    Душевая и две мойки
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Надо проверить подводку холодной воды с водопровода отсоединив ее перед котлом., может там что то засорилось.
  8. Нурвиль
    Нурвиль
    Нурвиль
    Спасибо! Дело было в мусоре в трубе перед котлом, хотя не понятно как оно попало туда. Вроде бы монтаж делал аккуратно, недавно менял кран на подаче стоял китайский латунный, он лопнул поставил кран из ПП. Вот тогда мусор и попал...
  9. Nikolai700
    Nikolai700
    Nikolai700
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, у меня котел Навьен 35 Асе, можно ли его перевести на 24 клв, так как площадь отапливаемого помещения порядка 170 кв. м.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет не получится, разные они по железу (горелка, вентилятор, ТО и еще много чего)
    Но если спеца хорошего найти с газоанализатором, то рискнуть можно.
  11. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Nikolai700, Можно перевести на 24 кВт, и работать будет нормально, только ниже 24 Квт не переводите, может работать не стабильно
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Nikolai700,
    Заглуши 4 форсунки на горелке (по две крайних с каждой стороны) и выполни перенастройку - все произойдет...
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Смысла нету!
  14. Roomster
    Roomster
    Roomster
    Подскажите пожалуйста, при включении ГВС идет гидроудар в ближайшую батарею. Котол Navien 16K,запустили осенью, проблема возникла где то в январе, но поскольку зима выдалась теплой, думал дотерплю до тепла и убавлю t СО. Но не выдержал автоспусник на этой батарее (потек).Вообщем не выдержал и для эксперимента подключил расширительный бак на эту же батарею. Давление в баках было 1,5, в СО тоже около того. Удары остались. Снизил в баках до 1,1 - в СО тоже около 1 стало - все равно ударяет. Где копать?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подпитывать СО часто приходилось? И как с жесткостью воды у Вас?
