1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Roomster
    Roomster
    Roomster
    Первый котел, много проб и ошибок - подпитывал часто через ионный фильтр и так. Вода жесткая.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Первичный ТО думаю на промывку пора.
  3. Нурвиль
    Нурвиль
    Нурвиль
    А лучше поменять, первичный теплообменник. Так как если у вас нет специального устройства для помывки, сделать это будет трудновато. стоит он примерно три штуки, поменять можно минут за 30-40.
  4. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Как работает котел? По Т ГВС или по комнате? Гидроудар идет только в момент включения насоса, или во время работы котла на отопление тоже?
    Как так может быть? Или Вы меряли давление в баках, не сбрасывая давление в системе? Читайте о давлении в моих постах на 149 и 150 страницах, там есть ссылки.
    Если у Вас давление на холодной системе равно или меньше давлению в РБ, то при остывании системы в батарею с автоматическим воздухоотводчиком насасывает через него воздух, и при включении насоса (возможно, батарея недалеко от крана, а при включении ГВС моментально включается насос на систему, а уже потом переключается трехходовый) напор воды внутри батареи с шумом ударяет в воздухе по стенке. Если это так, то доведите правильно давление в бачке и потом на 0,1-0,2 больше на холодную в системе (это после полного выхода воздуха), при таком раскладе в системе всегда будет воды чуть больше, чем ее емкость, этот избыток будет находиться в расширительном бачке, сжав воздух-пружину, что предотвратит при остывании подсасывание воздуха через батарею.
  5. Roomster
    Roomster
    Roomster
    Котел работает по t СО, удар идет только при включении ГВС еще до розжига горелки. Давление в РБ с 1,5 до 1,1 скидывал на полную систему. Побробую на сухую. Давление в ГВС около 1 очка, я так теперь понял что 1,1 в РБ много. Вообщем попробую с РБ порешать, а там отпишусь. Если первичный ТО зарос накипью, то, я так понимаю, накипь должна время от времени отрываться и оседать на грязевике? Если заменить воду на дистиллят -самоочитстится хотя бы частично первичный ТО ?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет.
  7. Roomster
    Roomster
    Roomster
    Вообщем осушил котел и доп. РБ и снизил давление воздуха до 0,8. Потом прочистил аэраторы на смесителях - оказались забиты хотя на входе в дом стоит грязевик - струя стала заметно интенсивнее. Удар пропал, т. е. вообще никаких посторонних звуков. Спасибо за науку.
    Понял. Буду искать запасной первый ТО, а этот летом попробую промыть.
    Спасибо .
  8. Glora70
    Glora70
    Glora70
    Ульяновск
    Здравствуйте. Появилась проблема с котлом Navien Ace Coaxial 24к, котел работает с осени прошлого года, все было нормально, стоит в доме в деревне без присмотра, езжу раз в неделю, сегодня приехал и обратил внимание - вкл. котел температура через 15-20 сек. прыгает с 48 до 78 и котел откл. температура прыгает до 71-70 потом через 2 сек прыгает до 49-48 и котел вкл. и все повторяется снова, насос работает, ошибок нет. Подпитывал раз в 2 - 3 недели через ионный фильтр, рукой трогал трубку с теплообменника (когда котел вкл.) - да горячая, рука не держит, котел настроен на температуру воды в СО 60. Дома пока 19 град. насколько опасен такой режим работы для котла и что делать? Может датчик температуры воды СО глючит?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мыть первичный теплобменник. Срочно. Или заменить.
    Как вариант-проверить фильтр СО перед котлом (если есть).
  10. Glora70
    Glora70
    Glora70
    Ульяновск
    Фильтр есть, завтра гляну все фильтра. Спасибо.
  11. Centt
    Centt
    Centt
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Вчера поставили котел Navien Ace Coaxial 24к. Установил 55 градусов. Котел нагрел систему до 63 и продолжает работать не отключаясь и не повышая выше температуру. Это нормальный режим? На пульте V13, чем отличается от V12? Так понимаю это разные прошивки?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это нормальный режим работы. Для экономии газа вам лучше переключить пульт на работу котла по температуре воздуха, оставив температуру СО 55гр.
    Чем отличается прошивка пульта 1,3 от 1,2 сказать трудно, пока информации нет.
  13. Glora70
    Glora70
    Glora70
    Ульяновск
    MVS у спасибо большое, фильтр на обратке был полон то ли ржавчины, то ли накипи, промыл и котел заработал, фильтр в котле был чистый. Без сомнений фильтр на обратке обязательно должен быть, если еще кто-то в этом сомневается.
  14. Centt
    Centt
    Centt
    Нижний Новгород
    Gorgi, спасибо. Пульт перенесу в самую холодную комнату. Но хочется понять алгоритм работы по температуре. Пришел с работы, показывало 69° фактических при установленных 55. Котел выключился только при установке 40°. Установил 41, пашет без остановки. На пульте уже 65 фактических. Я что то не так делаю?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для ознакомления
