1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Centt
    Centt
    Centt
    Нижний Новгород
    Gorgi, чего то у меня не сходится с таблицей. Установлена 41, по идее должен выключится на 44-48 градусов. Пашет до 65. Возможно и больше нагонит (надо посмотреть) Выключил котел, дождался остановки, выключил питание из сети. Подождал когда остынет, включил на 40, не запускается. t фактическая была 25. Увеличил до 41, сразу запустилось. Уже нагрело до 55 и продолжает работать. Че то я не то наверное нажимаю(
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не стоит устанавливать температуру ниже 55. Возможно образование конденсата на ТО. Самое оптимальное 58-60. После установки понаблюдайте за котлом более длительное время, думаю все у вас в порядке.
  3. Centt
    Centt
    Centt
    Нижний Новгород
    Еще при включении в сеть на пульте кратковременно загорается 13. Это ошибка?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, возможно датчик протока срабатывает с некоторой задержкой а может и не ошибка это, а код какой то внутренний. А вообще рекомендую прочитать http://teplolab.ru/techinfo/navien/instruction/spec_v18.pdf
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    13 ошибка Короткое замыкание цепидатчика протока отопительной воды
    (тольков Navien Ace и Navien Ace Coaxial)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сто раз уже говорили. Температуру 40 котёл воспринимает как переход в летний режим. Работать на отопление начинает с 41 градуса.
  7. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Kто нибудь знает какие подшипники и сальники стоят в насосе котла navien ace 16k.Отработал три сезона, и начал гудеть как трансформатор.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет там ни каких сальников, якорь вращается в жидкости СО, а обмотка статора изолирована от воды. Подшипники- керамические втулки. А загудел скорее всего из-за накипи на втулке, которой изолируется статор и внутри которой вращается якорь. Зазор там очень маленький, можно попробовать разобрать и почистить. Или статор разболтался в корпусе, тогда под замену. Как вариант, если есть желание, попробовать залить эпоксидкой.
  9. Centt
    Centt
    Centt
    Нижний Новгород
    Gorgi, спасибо. Котел жарил до 69 не выключаясь. Выключил-включил, заработал согласно инструкции.
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    Я заметил у себя между средним и правым электродом, при розжиге проскакивает искра. Иногда. Не в камере. Нормально ли это? Котел Навьен 24К.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Зазор надо проверить между электродами розжига и почистить их. Должен быть 3мм.
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Как до них добраться? Подскажите.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Открутить два винта, и снимется весь трансформатор, вместе с электродами.
  14. seval
    seval
    seval
    Орел
    Открутил, снял. Там три электрода. левый со средним вместе, было 5мм сделал 3мм. Правый буквой Г смотрит вправо. Так и должно быть?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, так и должно, третий-это датчик наличия пламени.
