1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Господа специалисты-практики, на 24-ке коаксиале растет давление в СО. Методом тыка и на слух установил что не держит кран подпитки (ну не открывал я его больше года). В связи с этим вопрос к тому кто его разбирал - возможно ли заменить какое-то уплотнение без демонтажа узла в короткое время. (У нас еще зима) Предполагаю что там стоит какое-то уплотнение которое можно заменить. Может кто подскажет параметры?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    ViktorK, особо ничего разбирать и не надо, чуть выше ручки краника есть винтик с шайбой, его надо выкрутить и вытащить запорный узел, а там и увидите резиночку. Вырежьте или подберите подходящую.
  3. Стив82
    Стив82
    Стив82
    Будьте добры, подскажите что можно сделать с такой проблемой: Котёл novien Ace coaxial..нет ещё и года как поставили, последнее время начал глючить, то включаеться то не включаеться...вроде пытаеться но что-то не хватает...иногда может показать ошибку 02, хотя давления в CO в норме, что делать и как с этим бороться может кто подскажет, буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Датчик протока проверить.
    Возможно забит фильтр на обратке СО, если он есть.
    Возможно забивает теплообменник (ЕСли много подпитывали СО).В этом случае идет очень быстрый набор температуры в котле (Скачком) при длительном нагреве труб СО от котла
  5. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Большое спасибо! Однако решил вопрос радикально (ума-то нету) попался на глаза подпиточный кран в сборе - цена-то 230 рублей всего. Приобрел - Выкрутил запорный узел, как Вы и советовали - ввернул в старый корпус и все заработало. А вот уже сегодня в магазине выяснилось что у них есть таки в наличии и прокладки и отдельно запорные узлы... :aga:
  6. LastHippie
    LastHippie
    LastHippie
    Воронеж
    Сем привет!
    У меня Navien Ace 13
    перестала нагреваться горячая вода, отопление работает, батареи горячие. Но с водой засада. Стоит только отопление ниже 65 градусов опустить, горячая вода перестает нагреваться выше 32 градусов. то есть чуть тёплая. Газ горит, снизу смотришь, аж до красна разогревает...
    Ставишь температуру отопления 70 градусов, без проблем, гор вода идёт кипяток примерно 45-47 градусов. До установленных 60 не было не разу, но это и не важно, хватает то что есть. Выключал отопление, оставлял только гор воду, тоже самое, не греет(
    Что может быть? Переживаю, гарантии нет, ставил сам. просто к нам в деревню сервис по установке за выезд просят 4000.
    Изначально работал хорошо, проблем не замечалось.
    Или может быть в настройках чего? Как его вернуть к заводским настройкам резет?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Скорее всего накипь во вторичном ТО.
    В момент отключения ГВС смотри на пульт, он на секунду покажет фактическую температуру в первичном теплообменнике, если теплообменник ГВС в норме, разница должна быть не более 10-15 градусов. Если больше, вторичный ТО промывать или менять.
  8. LastHippie
    LastHippie
    LastHippie
    Воронеж
    Котлу всего 4 месяца. накипи быь не может, вода тут чистая, в чайнике за год ни ни)
    щас поглядел разницу, получилось 40 гор вода и при выключении на секунду появилась цифра 51, потом снова батарея 70.
    то есть разница в 9 градусов как понимаю норма?
    И ещё заметил что ставлю например температуру отопления 65, то он стал греть до 75 и остывать до 55 это нормально?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вначале все нормально было? В смысле с ГВС.
  10. LastHippie
    LastHippie
    LastHippie
    Воронеж
    Да вроде нормально, котёл запустил в декабре, сразу отопление на максимум, дом прогреть нужно было. такое стал замечать в январе, когда уже жарко стало и температуру по 55 стал опускать. Может и было так с начала. прикол в том что если отопление работает свыше 65 градусов то и ГВС горячие...
    Тут инфы много, где то кто то писал что газ регулировать нужно, типа из за этого может быть... Только вот не могу логики найти.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сколько ГВС в литрах, примерно, за минуту?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже что датчик протока не видит воду...если я правильно понимаю...
    К тому же в Ваших краях есть сильный спец sergey 73 https://www.forumhouse.ru/members/100770/
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Легко проверить, на выключенном по СО котле включить ГВС.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не понятно, что до красна разогревается?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ага, поставьте летний режим и смотрите-включается горелка при ГВС
    Скорее всего теплообменник.
