1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. LastHippie
    LastHippie
    LastHippie
    Воронеж
    Включаю режим лето, батареи отключаются, ГВС включаю, горелка зажигается сразу же! Но температуру выше 32 не греет, хотя газ горит, теплообменник аж до красна греется.
    Вот.
    Ведро за минуту то есть 8 литров точно. Напор хороший.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У 13К производительность ГВС при дельта 40гр. - 5,7л
    при дельта 25гр. - 9,2л
    Вода с водопровода сейчас идет не более 10гр, при вашем давлении в водопроводе (8л в мин) вряд ли получите ГВС более 40гр. (А если еще и давление газа чуть меньше нормы, то и 40гр не будет).
  3. LastHippie
    LastHippie
    LastHippie
    Воронеж
    То есть слишком большой напор воды и маленькое давление газа?
  4. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Сколько воды вмещает первичный ТО? Котёл 16к коаксиал.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Напор воды большой есть, а давление проверять надо, грубо можно по счетчику прикинуть.
  6. LastHippie
    LastHippie
    LastHippie
    Воронеж
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    LastHippie, Котел " к" или "А" ?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Смотришь в мануале расход газа по твоему котлу, делишь на 60, получаешь расход за 1 мин.
    Включаешь ДИП 3 (можно не отключая котел) и засекаешь сколько скушает на максимальной мощности за 1 мин. (При работе на отопление).
    Сравниваешь с расчетным.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Извиняюсь, ошибочка, макс. мощность ДИП 2
  10. Siriusk
    Siriusk
    Siriusk
    Волжский
    Доброго здоровья форумчанам!
    Котёл Navien Ace 16k. Поскольку потеплело, ставлю температуру СО 42 град. Больше не надо, дом очень тёплый. Температуру ГВС ставлю 48 град. всё вроде ровно. Теперь открываю кран ГВС, пользуюсь водой. Температуру держит. Закрываю кран. На пульте теперь показывает температуру контура основного теплообменника. Которая приближается к 70 град. 3-5 минут (точно не считал) идёт продувка вместе с насосом. Но трёхходовой стоит в положении ГВС. Продувка закончилась, вент и насос выключились. И пока температура (что на пульте) не упадёт до 42 град., отопление не включается. Это может и пару часов продолжаться. Так задумано? Или можно его уговорить работать по-человечески?
    Но, если в этот отрезок времени на пульте установить температуру СО такую же или выше как на ГВС, котёл просыпается и работает!
    P. S. Написано правильно. Давление на входе выше. На горелке Мин в норме, Макс чуть выше (из-за входного).
    Глубже сервисной инструкции ничего не нашёл. На котлах других марок такой проблемы не было.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так и будет. У Вас котел включится только при температуре в 32гр.
    Я не советую устанавливать температуру менее 57 гр.(на обратке). При более низкой температуре будет выпадение конденсата на ТО, и он быстро выйдет из строя, (особенно у Навьена)
  12. LastHippie
    LastHippie
    LastHippie
    Воронеж
    "А"
  13. LastHippie
    LastHippie
    LastHippie
    Воронеж
    Сейчас эксперементировал, воду открыл чуть чуть, и опа... температура стала подниматься до положенных 60! Вода даже с паром! Открыл напор чутка больше и температура стала ползти вниз... до 42. Открыл на gkye. напор, опустилась до 32 и больше не грелась(
  14. MVS
    MVS
    MVS
    На "А" проток действительно будет маловат. Около 6 литров.
  15. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Здесь два пути.
    1. Отапливаться по комнатной температуре. Если пульт версии V12, то установить t отопительной воды 57-60 градусов. При правильной установке пульта колебания комнатной t в 1 градус человеком не воспринимаются, котел будет включаться один раз в 1-2 часа, экономится электричество, забудете о корректировках t при потеплении-похолодании. Из минусов - немного более длительное приготовление горячей воды в фазе остывшей СО. Если пульт V1.1, то будет кочегарить до 85-92 грд, надо менять пульт на V12.
    2. Если большое желание отапливаться по t отопительной воды, то есть простое, но корявое решение: подключить насос на непрерывный режим работы. Для этого (обесточить котел!) снимаем фишку насоса с платы, отжимаем в ней иголкой-шилом стопорные усики контактов (с двух сторон на каждом) и вынимаем контакты с проводами из колодки. Далее разбираем держатель предохранителя, просовываем провод с контактом (со стороны платы), чтобы контакт вышел вслед за предохранителем, а провод насоса с контактом вводим параллельно сетевому проводу, туго, но лезет. Контакты складываем вместе и два провода совместно затягиваем в корпус, собираем предохранитель. Второй провод насоса - на второй предохранитель, полярность не важнА. Все показано на картинке, при ровных руках операция полностью обратима. В результате насос молотит непрерывно, температура в теплообменнике падает за 15-20 минут и горелка включается. На самом деле насос работает не намного больше (в отопительный период): при работе по t СО убираем паузы по истечении 20 минут после выбега и паузы после "горячеводной" продувки.
