1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Siriusk
    Siriusk
    Siriusk
    Волжский
    Спасибо за вариант. Но, даже если сделать по второму варианту, трёхходовой остаётся в положении ГВС. Бум думать ещё немного. Скорее будет замена на другого производителя. Подсказки приветствуются. Дом - один этаж, 50 кв. м. Только батареи. Тёплых полов нет. ГВС имеет три точки разбора. И совсем не одновременно. Спасибо.
  2. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Так сколько же?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Как-то не приходилось задаться таким вопросом, но вот померял, с известной точностью - 510 грамм.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Кто ж его мерял. Если приблизительно прикинуть - 0,6-0,7 л.
  5. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Ребята- что может болтаться в 3х ходовом-что то вроде когда пятак в вентиле отвалится и болтаеться внутри потоком воды. или может попало что куда. он разборный или как?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Сергей73rus, разборный... болтаться там ничего не должно.
  7. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Спасибо. блямкат даже при отключенным насосом пока не сдернеш фишку с платы
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Тада ему писец - крутится беспрестанно по причине попадания воды на микрики.
  9. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Малехо до тепла не дожил карейский отрок-еще раз спасибо
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Проверяй систему компенсации теплового расширения теплоносителя, обычно всё это из-за того, что давление сильно поднимается по причине падения давления в воздушной полости РБ.
  11. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Спасибо! По моим догадкам около 0,7, но это по догадкам.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД уважаемые!
    На настенном навьене Ace-13k утром после отключения электричества сошел с ума пульт: на жк дисплее отображаются все символы одновременно, на кнопки пульт не реагирует (если присмотреться в момент нажатия любой кнопки индикация слегка блекнет). Красная лампа ошибки не горит. При отключении как самого пульта так и котла от сети ничего не меняется. Котел находится судя по всему в режиме "вне дома" - на ГВС включается, отопление отключено.
    Прошу совета: изменить параметры работы, в частности включить отопление "мимо" пульта возможно? Сервисники говорят что пультов у них нет, типа через пару недель заменят.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Замкнуть провода, что идут к пульту - отопление будет на всю и ГВС тоже. Придётся следить за ним.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Rjavii, помер и ладно, будете брать новый, проследите, чтобы был с прошивкой 1.2. На нём сзади написано. v1.2
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Котелок гарантийный, я с сервиса замену стрясу...
