1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Тем более проследите.
  2. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Прошу консультации. В загородном доме котел Навьен напольный серии GA 30 с выносным комнатным пультом - терморегулятором. В системе залита вода. Отработал 3 года без значимых проблем. Единожды выскочила ошибка "мало теплоносителя". Устранил сам, найдя и почистив датчик. В настоящее время, к концу зимы, начал обращать внимание, что в системе отопления падает давление, за неделю от 1.7 до 0.7, систематически подкачиваю и ищу утечку в системе. Потеков не нашел, в доме все сухо. Трубы отопления проложены по стенам, поэтому контролировать не сложно. Находясь на улице в морозный день, обнаружил, что из трубы дымохода котла, как мне показалось идет парок, на дым (продукт) сгорания газа не похоже.
    Вопрос: Возможно ли, что каким то образом теплоноситель, в результате повреждения теплообменника, выходит из него и испаряется? Да, как мне показалось в котельной появился запах газа, которого я ранее не чувствовал, возможно я перестраховываюсь. Как лечить?​
  3. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Всех приветствую! Месяц до конца первого своего отопительного сезона не дожил мой навьен ace 13к. Работал нормально, сегодня красил стены и отключил пульт, после его включения котол отказывается работать, по началу он разжигался и гас через несколько секунд и так до тех пор, пока на польте не высветится 02 ошибка. Сейчас вообще не пытается разжечься, запускается вентилятор, что-то щелкает (не газовый клапан) и отключается и опять до 02 ошибки все повторяется. На пульте температура помещения показывает неправильно, в доме уже градусов 15, а он все показывает 26, как было обычно. В режим по Т теплоносителя не переключается, задаю температуру, а он все равно сбрасывает на Т помещения. Живу в глуши, обратиться некуда. Что делать, подскажите, пожалуйста, замерзаю уже... И еще, когда по началу горелка разжигалась, то из теплообменника шел какой-то гул. И вообще странные звуки идут из области насоса, то трещит чтото, то просто шумит непонятно. И давление прыгает постоянно при включенном котле. Хотел слить воду, перекрыл отопление, открыл сливную заглушку, вода не течет. В расширитель качал - так и не потекла. Давление падает на 0 после перекрытия отпления. Датчик протока снимал, засран он был очень сильно, почистил - не помогло. Не знаю, что делать.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отключите разъем на пульт и закоротите провода с котла на пульт в разъеме, если не включится, отвернуть пробку на насосе, проверить легко ли вращается вал насоса.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перекрывайте СО и ставьте котел под давление. Манометр Вам в помощь. Утечку ищем на остывшем котле. Лужу сразу увидите.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Justitdo, по пульту полностью согласен с Gorgi, по насосу тоже. Попробуйте его запустить хоть на время, а так мыть его надо, хорошо при том мыть, и полную ревизию. Наверняка на старую стальную систему поставили с минимумом фильтров и без промывки.
  7. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Спасибо за советы, сейчас попробую сделать. Система новая, полипропилен, радиаторы алюминий, но дело в том, что очень много раз менялась вода в отоплении, так как ремонт в доме шел и зимой, шпаклевка стен, поклейка обоев и покраска, и каждый раз радиаторы снимались по одному.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Фильтра надо от мусора, а после ремонта в котле будет ТАКОЕ.
  9. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Провода замкнул на разъеме, котел ведет себя так же, как с пультом.
    Фильтр чистый.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Стоит насос или забитый теплообменник.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vamh, Володя, что там значит 02 ошибка?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Отсутствие протока, датчика давления нет, следит за движением воды в первичном ТО.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну пусть контакты датчика протока замкнет. Может он грязью забился? Мы с Витей как раз и попали на такой случай.
  14. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Так, впомнил про второй фильтр на обратке, был полный грязи, почистил - котел разжегся, из области насоса идет треск, журчание и еще какие-то непонятные звуки, из теплообменника вой. Поставил температуру 80, поднялась до 80 за минуту, хотя вода в со холодная была.
    p/s датчик протока я уже чистил - не помогло.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Justitdo, Проток был зажат до нуля, ВСЁ, что попадало в теплообменник или там образовывалось, не вымывалось из него и теперь там адская смесь из накипи и мусора заткнула проток, мыть и при том срочно, иначе он очень скоро потечёт.
    ВэллИ, Я что - против? Первое дело, даже проводок специальный имею, дабы булавки-скрепки не изыскивать.
