1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello:
  2. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Запустил заново - в области насоса опять все трещит журчит и бурлит, из теплообменника ужасный вой, как будто он сейчас рванет, поработал секунд 20 и отключился. Завтра сниму, буду мыть. Всем спасибо огромное за советы. Надеюсь, что причина именно в теплообменнике.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, причина в грязи. теплообменник ни при чем. :|:
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может еще и трехходовой трещит, попробуйте ГВС на полную открыть.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Раз уж новый полипропилен, то впечатление такое, что при каждом снятии батареи туда специально грязи насыпали. А при таком раскладе и трёхходовой запросто вклинит.
  6. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Холодная вода идет с гвс. Кстати, с ним проблемы давно начались, то холодная идет вода, то горячая. И после закрытия крана тоже треск появлялся иногда.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так и есть, заклинил трехходовой кран, как я понял сервиса близко нет, пробуйте разобрать и открыть его на СО, провода обратно не подключайте, пока не купите новый на отопление котел еще поработает.
    Здесь есть порядок снятия в картинках http://www.navien.kiev.ua/navien_remont/main_nocontact1.html
  8. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Спасибо. Завтра буду пробовать. Сегодня мерзнуть придется ночь.
  9. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Ребята может я не в ту тему влез со своим вопросом пост №2327 по напольному котлу Навьен ? Если возможно дайте направление куда тыкаться.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вам же ответили.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-156#post-6053575
  11. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    То есть, утечка теплоносителя по основному теплообменнику возможна. Я в смысле пара из трубы, мне не мерещилось?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В любом случае надо выяснить - котел или СО текут. На горячей СО утечку то же трудно найти.
    А пар он у всех идет, при сгорании 1 м куб газа образуется 1,5 л воды
  13. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Спасибо. Будем искать утечку внимательнее.
  14. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Ставропольский кр. Кировский район. ст. Марьинская
    Добрый вечер. Котел атмо 24, падает давление со при открытии гвс, я так подозреваю что трехходовой, как проверить, подскажите.
  15. vamh
    vamh
    vamh
