1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Ставропольский кр. Кировский район. ст. Марьинская
    В расширителе я давление накачал, когда открываешь горячую воду давление падает на глазах, со ещё остыть не успевает.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Какое давление у Вас в водопроводе? Трёхходовой априори не может, если только не течёт, а вот вторичный теплообменник может быть с дырочкой.
  3. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Давление в водопроводе хорошее, из под котла ни чего не течет, а как проверить вторичный теплообменник?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Хорошее это сколько?
    Если бы вторичный был неисправен, то в моменты простоя в системе отопления давления было бы равно давлению в водопроводе.
    Проверить - закрыть кран подачи ХВС в котёл (не подпиточный), открыть кран смесителя, если давление падает, то вода из СО попадает в UDC? возможно вторичный и кран подпитки.
  5. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Я не много не понял, закрываю кран ХВС, открываю смеситель и из смесителя должна вода потечь, если дырка в вторичном? Кодгда ГВС закрываю давление в СО остается на том же уровне, открываю кран подпитываю до 2, открываю ГВС за 10 мин до 0,7 падает, закрываю ГВС, 0,7 так и остается.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Не должна конечно, если дырки нет, если есть может и очень слабо капать.
  7. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Сейчас попробовал, вода не капает.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Всё-таки система компенсации теплового расширения. Может мало расширителя, может ещё чего, забитый соединитель расширителя к примеру.
  9. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Спасибо, проверю ещё раз давление в рб, можеть быть за ночь что поменялось? К стати какое оно должно быть, у меня 1,5 накачано сейчас.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На 0,3 меньше, чем давление в холодной СО.
    При подкачке воду с котла сливали?
  11. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Снял и разобрал трехходовый кран, как проверить заклинил он, или нет и переключить его в режим отопления?
  12. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Да, конечно сливал. Вчера всё заново накачал, проверил теперь всё гуд.
  13. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Трехходовый разобрал, почистил и поставил на место, котел вроде заработал и перестал отключаться, но из насоса идет треск и хруст, а спустя несколько минут из теплообменника пошел ужасный вой, как-будто он сейчас рванет. Что делать? Снимать и чистить теплообменник? Или насосу конец пришел? Как это проверить?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для начала открутите пробку на насосе спереди в центре, и покрутите вал отверткой, исправный насос крутится легко и безшумно.
  15. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Не поддается пробка) Ищу чем открутить ее.
    upd/ Похоже, что насос не работает, так как нагревается только первый радиатор в системе, остальные холодные.
