1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Включите ДИП 1, включится только насос, тогда можно будет понять, что трещит, трехходовой или насос.
  2. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Трещит насос, теперь только при запуске, и булькает и журчит вода, как будто нет давления, но оно в норме. И греется только первый радиатор, до остальных не доходит.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вот и включите ДИП 1, пусть воздух прогонит весь, и колпачек на воздухоотводчике на насосе подергайте туда сюда.
  4. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Опять стал включаться и сразу выключаться. На выключеном насосе1, после включения падает на 0,5. После отключения опять поднимается до 1. Колпачок подергал, дип включил.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Промойте еще воздухоотводчик (в растворе уксусной кислоты), похоже воздух не уходит из котла, нормальное положение колпачка - вверх.
  6. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    И еще, с котла сливается очень мало воды при снятии сливной заглушки, всего около пол литра и течет еле-еле, а раньше помню напор был сильный и воды больше половины ведра было.
  7. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Воздухоотводчик промыл - результата нет. Горелка загоралась и тут же гасла, спустил воздух из РБ - гаснуть перестала. В общем сейчас ситуация такая. Давление в СО 1 мбар, после того, как запускается насос оно падает на 0,5. Выставил режим по Т теплоносителя на 80 градусов. После запуска на пульте показывается 21 градус, через секунд 30-40 становится 60 и котел отключается. Через минуту примерно Т опять падает на 20-25 градусов, горелка опять разжигается, резко Т прыгает на 40-50, горелка работает секунд 20-30 и опять гаснет. Радиаторы как были холодными - так и остаются.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ГВС как?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Justitdo, начинайте изучать тему про промывку теплообменника. Хотя лучше заменить.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...котел
  11. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Спустя час котел начал нормально держать температуру на 80. правда раньше, когда ставил на 80, он нагревал до 87-90 и отключался, а сейчас уже долго держится стабильно 80-81 и котел работает без остановок.
    ГВС я не трогал, так как разбирал трехходовый и он стоит врежиме отопления. Сейчас проверю ГВС.
  12. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Вчерашний день проработал нормально, сегодня проснулся - опять не работает. Чудеса происходят с этим котлом. На ГВС тоже горелка разжигается и через 2 секунды гаснет. Давление в котле при запуске падает с 1 мбар до 0,5 и при отключении возвращается обратно на 1. По промывке теплообменика не подскажите инструкцию? На форуме поискал - ничего конкретного не нашел.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
    Но я думаю причина в чем то другом. Вчера же работал.
  14. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    В чем же тогда может быть причина? Разжигается и гаснет через несколько секунд и так минут 10-15, потом появляется ошибка 02.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    02-нет протока.
    1. Не работает насос.
    2. Неисправен датчик протока.
    3. Нет воды в котле.
    4. Засор в СО или фильтрах.
    Проверьте снова фильтры (в котле и в СО), закоротите датчик протока.
