1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    около 5 минут, утихает все и турбина и насос, и это только после горячей воды
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    На заре "навьенизации" наш народ стал жаловаться, что очень долго гоняет насос после отключения горелки - была уставка 20 минут. Господа корейцы послушались жалоб и уменьшили выбег до 5 минут. В результате мы получили эффект, который и присутствует у Вас.
    Датчик температуры системы отопления установлен внутри котла и он "не в курсе" чего у твориться с батареями, поэтому пока он не остынет до установленной температуры котёл и не стартует, а остывает он внутри котла в отсутствии циркуляции (насос отключен) гооораздо дольше нежели батареи.
    Позже этот косяк исправили, на более новых платах снова появились 20 минут. Лечится заменой чипа на плате, который надо истребовать в сервисе (за малое вознаграждение).
    Я, правда, такого в руках не держал, и что на нём должно быть написано не в курсе.
  3. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Еще все беспокоят два щелчка давольно громких при розжиге
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Angar1987, это его нормальная работа - отрабатывают задание по очереди два клапана безопасности на газовом клапане. Если есть хоть какая-нибудь неисправность, при которой газ подавать нельзя, то на какой-либо из этих клапанов команды на открытие не будет и газ не подастся. Безопасность превыше всего - не обращайте внимание, это скорее баг, чем фича...
  5. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Скажите пожалуйста какая маркировка у нового пульта? Чтобы заказать. А то у нас в Белгороде сервисники некоторые не вкурсе, о том, что есть новые пульты...
  6. Ратмир05
    Ратмир05
    Ратмир05
    Смоленск
    Здраствуйте, вчера установили котел навьен 16к. режим отопления не включали, за ночь давление на монометре упало почти до 0. в течении дня тоже падало ниже. в чем может быть причина?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Serginium, точную не скажу, но сзади на шильдике вместо 1.0 должно быть 1.2
    Ратмир05, самое логичное - течь в системе, второе - всё остывает, а в расширителе непорядок. А вообщето подпитать до 1,5 и искать...
  8. Ghostship
    Ghostship
    Ghostship
    Уважаемые знатоки, котел navien 24kw. Котел отработал год без всяких проблем, летом выключили на 3 месяца. Сейчас при попытке запуска котла, включается вентилятор, газовый клапан щелкает, но не срабатывает, электрод срабатывает, но воспламенения не происходит, на плате управления начинает мигать светодиод. Это повторяется несколько раз, затем котел выдает ошибку 02 (недостаточное количество воды в системе), при этом система полностью заправлена, давление 1.9атм.
    После пытаюсь включить котел принудительно. Для этого замыкаю датчик протока, при этом котел начинает работать, однако происходит быстрый нагрев теплоносителя, газ отключается, в систему отопления вода не уходит, гоняет по малому кругу, срабатывает воздушный клапан, проработав какое-то время по малому кругу и остыв, газ включается снова. Приезжал мастер из сервиса, сказал 100-пудово теплообменник засорен. Теплообменник вынули, все промыли - вода по нему идет нормально. Все собрали - результат то же, подскажите, что на самом деле происходит с котлом? До этого отработал год без всяких проблем, летом выключили на 3 месяца.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ghostship, ищем потерянный за три месяца проток, и больше летом котёл не отключаем. В фильтр заглядывали?
  10. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Возник такой вопрос. Кран подпитки закрыт, появилась вода под предохранительным клапаном. Стравил воды до 1чки, через сутки смотрю, а там 1.5. Т. е. давление ползет вверх. В прошлом году такого не было. Что это может быть?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Cnyx5, резинка буксы подпиточного крана, вторичный теплообменник.
  12. Ghostship
    Ghostship
    Ghostship
    Vamh, так теплообменник прочищен (не было там обещанных засорив и фильтр тоже прочищен. Что может быть еще?
  13. Журавчик
    Журавчик
    Журавчик
    Ижевск
    Так и есть, радиаторы очень горячие. А вот про пульт по подробнее пожалуйста, или ссылку, а то у меня тырнет ну очень не быстрый (через жсм модем), иной раз минут по 5 страницу грузит, так что перечитать ветку рад бы, да терпежу не хватает.
  14. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    видеролик, например на тюбике.
    Вам достался котёл с пятиминутным выбегом насоса для удаления оставшегося тепла из теплообменника, при этом, если котёл выбран с большим запасом по мощности, то это тепло выйти не успевает, есть три пути решения этой проблемы: 1. Переключить и настроить котёл на мощность, адекватную отапливаемой площади.
    2. Нарастить вдвое радиаторы отопления.
    3. Заменить микрочип в компьютере, на версию с 20 минутным выбегом насоса! (500руб, - если найдте..)
    Было и такое, сначала конечно нужно открутить пробку цирк. насоса, и убедиться, что он вращается, если нет, столкнуть отвёрткой. непроходимость случается и в самой системе отопления, особенно, если она однотрубная, или двутрубная с термоголовками без байпаса, даже, тупо кран прходной где-то закрыт...
    Пульт абсолютно аналогичный, только на задней стенке надпись v12 Это корейцы 1.2 конечно имели ввиду., а вот в инете об этом пока ничего. :)
    Проверить просто... отключи водоснабжение от котла и понаблюдай, если всё равно растёт, значит нет воздуха в расширителе.
  15. Журавчик
    Журавчик
    Журавчик
    Ижевск
    Тогда какой смысл? Или он меняет алгоритм работы котла? Если да, то как?
