1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. AndreyAZH
    AndreyAZH
    AndreyAZH
    Добрый день. Зимой разморозилась СО из за отключения электричества, установлен котел ace atmo 24. Поле подключения новой ситемы отопления выяснилось, что течет теплообменник основной (PACNIB20 / 24LS_001). При проверке в ведре с водой пузыри идут из под верхней крышки телообменника между входной и выхдной трубками.
    Вопрос- ремонтируются телообменники или как говорят в сервис центрах, это одноразовый продукт. Новая запчасть стоит в Москве 8500, а новый котел 17000. Что поветуете?
    Спасибо .
  2. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Копай инет можно в районе 3-х руб купить
  3. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Всем доброй ночи, сегодня мой навьен 24 айс меня подвел, при включенной горячей воде выдал ошибку № 16, а потом вообще выбило автомат. при повторной попытке включить его автомат опять выбило. В чём причина? ,помогите пожалуста
  4. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Возможно насос умер
  5. AndreyAZH
    AndreyAZH
    AndreyAZH
    Может кто- то из спецов даст наводку где можно купить подешевле в Москве нержавеющий первичный теплообменник для naviev ace a 24. (PACNIB20 / 24LS_001). Писать в личку, чтобы не нарушать правила форума.
  6. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    В районе 3 килорублей стоит первичный теплообменник из нержавейки для турбика ACE 24K!
    У атмосферника медный теплообменник и стоит он гораздо больше нержавейки.
  7. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    lда, действительно умер насос, вчера заменил. Стоит 4,088р
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так и есть, дешевле 5,5 вряд ли найдете. А в большинстве фирм предлагают за 8-8,5.
  9. Tolbatov
    Tolbatov
    Tolbatov
    Кострома
    Около года занимаюсь сервисным обслуживанием котлов Навьен в Костроме. На огромное количество установленных котлов в нашем городе, ремонтов не сказать что много. Серьезных неисправностей еще меньше. Вкратце опишу то, с чем пришлось наиболее часто столкнуться.
    - скачет давление в СО от 0 до 2-3 бар. Давление воздуха в расширителе в норме. Видимо слипается мембрана, отчего бак перестает правильно функционировать. Лечится спуском небольшой порции воздуха из расширителя до тех пор, пока давление в СО не станет стабильным, лучше всего при этом выставив максимальную температуру в батареях. Главное не перестараться и не спустить весь воздух.
    - кнопки на пульте не любят влаги - перестают работать. Поэтому вешать пульт лучше всего вдали от плит, раковин и влажных помещений.
    Пришлось столкнуться с ситуацией, когда строители угробили 2 атмосферника 24 и одну асю 13 строительной пылью, напрочь забив ей теплообменники вплоть до прогарания оных и осыпания горящих остатков на насос с прожигом новых технологических отверстий в конденсаторном блоке.
    По поводу версий микомов и пультов. Процессоры версии до 2.3 имеют выбег насоса 5 минут и несколько иную логику работы, по сравнению с более поздними выпусками: после использования ГВС горелка включается только если температура теплоносителя меньше или равна температуре диапазона установки. В версии 2.3 и выше выбег насоса составляет 20 минут плюс безусловное срабатывание розжига при любой установленной температуре теплоносителя, если конечно не достигнута заданная температура воздуха. Т. е. в старых версиях при работе с турбированными котлами эти недостатки ощущались особенно остро, т. к. сталь остывает значительно медленней по сравнению с медяхой, а отопление могло не запускаться достаточно долго (алюминиевые батареи успевали остынуть). В последних выпусках плат и пультов (1.3) появилась возможность вызова сервис-меню (одновременное нажатие "#" и "Г"), где можно настроить время выбега насоса и вентилятора. Кстати, по поводу стальных теплообменников, не последнюю роль в их разрывах играет через чур длительный выбег вентилятора (до 2 минут). В особо морозную погоду ледяной неподогретый воздух создает нехилый термический шок раскаленному теплообменнику.
  10. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... А вот с этого места поподробнее пожалуйста... Это пульт с прошивкой v1,3? Если да - будет ли он коректо работать со старыми платами? Или все-таки для получения всех удовольствий придется менять и пульт и плату?
  11. Lyubond
    Lyubond
    Lyubond
    Саратов
    Здравствуйте, форумчане. Я человек новый, думаю правильно попал. у меня котел navien. Зимой начались с ним проблемы. начало прыгать давление в системе (т.е. с увеличением температуры давление увеличивалось). постоянно его регулировал еще подачей воды). сейчас, котел при включении отопления начинает шуметь, я подаю воду, давление поднимается и начинает сильно капать вода из автоматического воздухоотводчика. что не так делаю? может там че напутал при заливе воды в систему? или что?
  12. Tolbatov
    Tolbatov
    Tolbatov
    Кострома
    Со старыми платами пульт прекрасно работает, даже сервис-меню можно вызвать, но изменение опций ощутите только с новыми платами.
    Во-первых стоит проверить давление воздуха в расширителе. Как я выше писал, если давление в норме, значит произошло залипание мембраны - случай весьма распространенный. Как лечить смотрите в моем предыдущем посте. Насчет воздухоотводчика (расположен на насосе), если с него капает, значит попала грязь, стоит отвернуть и почистить. Но всего скорее вы имеете ввиду сбросной клапан внизу котла, при превышении давления он должен сливать - это нормально.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Lyubond, с расширителями разбираться срочно, а вообще-то пора полную ревизию проводить с промывкой ТО.
  14. Lyubond
    Lyubond
    Lyubond
    Саратов
    нет, течь была из воздухоотводчика, явно.
    я слил воду с системы, оставил сливное отверстие открытым, затем он начал сильно шуметь (как будто воздух стравливает), я залил заново воду и вроде все стало работать.
    если можно, опишите полную операцию как проводить ревизию, т. к. я с котлом первый раз столкнулся.
  15. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... а это что за символы? Хотелось бы взглянуть на фото нового пульта... (Весь Инет прочесал ничего подобного не нашел)
