1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Глубина секции, т. е. если сбоку, там где рёбра, посмотреть, какая?
    Ну за воздух в батареях говорить не буду, надеюсь они полностью горячие?
  2. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Ну наконец-то температура поднялась выше 21 градуса, уже 23! Скажите, если я добавлю 10 секций, этого будет достаточно?
    Проблему с воздухом прошел еще вчера) Сейчас все хорошо, прогреваются нормально, сбоку глубина секции 80мм.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Justitdo, я считаю, что это впритык, вы посчитайте по деньгам и по месту под окнами (типа дизайн), хорошо бы было 60 всего, но смотрите сами.
  4. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
  5. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Виноват, невнимательно читал, если напольник, то не ищи дипы, он без модуляции пламени и шпарит всегда на всю мощность, маловероятно, что сервисники могли скрутить настройки итальянского газового клапана sit.
    Очень часто встречал такую ошибку на этих котлах при недостаточном притоке воздуха в помещении, - лечил установкой дополнительной гофры от котла - решётки заборника до улицы, всё, ни одной ошибки!
  6. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    На вопрос "почему растет давление"
    У меня в водопроводной сети давление около 1чки (бар). Т. е. мне не понятен сам физический эффект, как из контура с более низким давлением попадает вода в контур более высокого давления и увеличивает вплоть до того, что с предохранительного клапана начинает капать.
  7. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Значит в расширительном баке нет или слишком много давления, при обоих вариантах теплоносителю при нагреве некуда расширяться (упирается в металлические стенки Рас. Б. или в воздух) и он прёт в систему.., нужно слить до нулевого давления ТН, нажать на нипель расш бака, если оттуда сильно выходит воздух, то спустить его до 1, 2 атм, если совсем нет, то накачивать, обращая внимание на манометр котла, если давление растёт, то сливать каждый раз до нуля, покак не перестанет расти, затем докачать до 1,2 - 1,5 бар.
  8. nschmick
    nschmick
    nschmick
    У меня похожая проблема. Когда котел выключен давление чуть меньше 1 атм, а при включенном около 1,5 атм. Причем каждый день давление немного уменьшается, хотя вода из СО нигде не подтекает. Почему падает давление?
  9. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    1. Проверить давление в расширительном бачке.
    2. Проверить утечки (может очень медленно капать, на холодной системе СО).
    3. Сужу по собственному опыту эксплуатации уже 4 й год.
  10. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Скажите а можно использовать ACE 24k turbo в ваной комнате? Дом часный, комната с окном.
  11. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Можно ли для проверки давления в РБ слить воду только с котла, перекрыв подачу и обратку?
  12. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Нет! по Российским СНИПАМ НЕЛЬЗЯ, только кухня, прихожая, котельная, техническое помещение.
    Да, конечно можно так!
  13. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    так что я выходит зря стабилизатор покупал? :)
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Это смотря какой... И тема не про это.
  15. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    ну тут о котлах навьен разговор, у меня такой, я и спросил
