1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Вечер добрый.
    вчера запусти на даче навьен 16к, выход газов в кирпичный дымоход, забор воздуха с помещения. всего 2 комнаты и ванна в первой радиатор рсо22 500*600 во вторлй 300*1500 в ванне палоткнйе сушитель. котел работает 4 минуты 15 мин простоя газ балонный.
    подскажите что не так. выставляю температуру батарей 70, а он нагревает до 90.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел на сжиженный газ переведен?
  3. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Да переключил дип и поменял форсунки, заказывал для навьена. единственное переключатели почемуто стоят на 13 котел а не на 16.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А давление?
  5. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Померить не чем, пробовал скачать здесь мануалы выдает ошибку, хотел завтра проверить датчик температуры отопительной воды.
  6. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Мануал про давление для 16к нашел, теперь найти каким манометром помеерить и где имено
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Манометр U-образный придется самому сделать, или спецов лучше найти, хотя если все по инструкции делать, ни чего сложного нет.
    Здесь http://www.fayloobmennik.net/2542380 скачай мануал, там все расписано, что и как.
  8. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Благодарю.
    и еще вопрос насос должен отключатся или постоянно должен работать?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Alexen33, после отключения горелки насос гоняет 20 минут.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Смотря какая версия платы управления. Были 15 минут, 5 минут.
  11. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Всреднем с котлом понял.
    Понижаешь температуру воды отопления до 50 гаснет и даже на 30 не вкл, а при 70 греет до 90).
    Нашел на форуме про шунтирующее сопротивление тоже завтра глянем.
  12. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Котёл Navien Ace 16T, а конденсатоотводчик обдумываю этот: teplogrev. ru/catalog/74/2828/
    В вертикальном отрезке выхлопной трубы (4м) образуется много конденсата. И он практически безнаказанно стекает в камеру сгорания.
    А на патрубок для подачи воздуха сегодня прицепил "фильтр" из войлока. Часа через два котёл отказался работать. Ошибка 10. Надо из менее плотного материала делать; например, поролон. А без фильтра в котёл неприлично много пыли попадает.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Santonw, Продам ноу-хау.
    Фильтр для воздуха-Вентилятор на всасывающую трубу. Лопастной. Лопасти должны располагатся в вертикальной плоскости.
    Естествернно в сеть его не включают. Желательно подобрать по диаметру трубы.
  14. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Спасибо за идею. Покамест поролоновую версию фильтра юзаю.
  15. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Доброе утро.
    А у этих котлов есть пульты с подсветкой или это у меня просто не подсвечивается?
