1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня тоже не светит.
  2. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    У меня Navien Ace Turbo 24K, температура СО стоит 50 градусов, включается ГВС работает все нормаль, после выключения ГВС насос работает 10 минут и выключает, СО не запускается на дисплее температура 50 градусов потом она поднимается на 2-4 градуса и начинает падать, насколько я понял он потом запустится когда температура упадет до СО до 15 градусов (в доме уже дубарь), и будет
    нормально работать СО, пока опять не включишь ГВС. как это исправить? приходиться после горячей воды выключать включать котел чтоб отопление запустилось
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У вас плата старого образца, с выбегом насоса 5 мин. В новых версиях (выбег насоса 20 мин) описанная проблема устранена. Здесь подробно описано: https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-162#post-6224354
  4. Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Воронеж
    Всем, привет! поставил себе котел navien rdb-150 GA 11.6 кв, т, с турбиной, вроде как. Котел работает нормально, подача обратка одинаковы, отаплев площадь 65 кв м, достала одна проблема с выхлопа на потолок капает много конденсата по тройнику вниз т. е с асбестовой трубы стикает вниз, труба вертикальная. . нержовейка, не коаксиальная ... ,что делать, кто говорит трубу асбестов надо утеплять, кто что ...подскажите ,что делать, а то я хотел еще воздух котлу с улицы подать, но тогда наверн потолок вообще рухнет ...во дела !
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Альберт Клячин, какой такой специалист напректировал вам эту ситему дымоудаления к этому котлу? Что у Вас находится за стеной, которая сзади котла? А что за стеной которая справа от котла?
  6. Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Воронеж
    Уважаемый, vamh, ставили специалисты, но до этого на этом месте стояло круглое аогв и точно так было соеденено трубами, только черными но проблем никаких с кондесатом и помине небыло, они так и решили сединить как было, ну а трубы на выбор, вот я и взял нержевейку. Сзади котла, жилая комната, сбоку стена на улицу но эта стена на меже с соседями а соседи не очень ...
  7. vamh
    vamh
    vamh
    КПД современных котлов значительно выше, соответственно температура отходящих газов пониже и точка конденсирования паров опустилась в дымоход, отсюда и проблемы. Утепление трубы на чердаке и улице может и поможет но вариант плохой.
    Лучше всего найти общий язык с соседями и вывести выхлоп как то и положено производителем котла.
  8. Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Воронеж
    Vamh, т. е с этой системой, ну никак ? так получается? а скажите, у меня труба не коаксиальная т е просто эту в стенку можно воткнуть ?
  9. Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Воронеж
    А чем плохой ? не поясните? можт утепление и даст свой результат ? а есть еще какие то уловители конденсата, не поможет?
  10. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    так еще не сказал, как горячию воду отключаю, включается отопление, протопит до нужной темп и котел отключается вместе, и долго не включается
  11. Diikoza
    Diikoza
    Diikoza
    Киров
    Всем привет!
    В многоквартирный дом где я живу подводят природный газ на пище приготовление и отопление. У меня квартира 48м.кв. трехкомнатная. Прикупил навьен 13 коаксиал спаял отопление и установил приборы стальные панели COPA с терморегуляторами большая комната 500*1200, спальня 500*1000, детская 500*1000, кухня 500*600 и ванной полотяшка 600*700. Сейчас жду дымоход вайлант с базовым комплектом №303900. Вопрос кто-нибудь ставил этот вертикальный дымоход столкнусь ли я с обледенением дымохода и как навьен поведет себя с ним?
  12. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Обледенения может и не быть, но если не заизолировать, конденсировать будет обязательно, есть опыт, тем более в кировской обл. зима не слабая Даже в южных районах вертикальные дымоходы изолирую конкретно. Лучше вывести через какую нибудь стену
  13. Diikoza
    Diikoza
    Diikoza
    Киров
    Через стену не могу. Много квартирный дом живу на втором этаже по проекту вывод дымохода вертикальный из-за этого и ставлю базовый комплект вайлант и в дымоход кондецатоотводчик бакси. То есть вначале горизонтальный участок с кондецатоотводчитом потом вертикальный с базовым комплектом вайлант.
    Меня просто немного смущает что у навьена нет своего вертикального дымохода и соответственно как он будет работать с ним. Да котёл старой ревизии 231-1м v23. Жаль поздно в форуме прочитал про платы.
  14. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Выставьте температуру СО 60-65 градусов и потом переведите котел в режим отопления по температуре помещения.
  15. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Обращаюсь к мастерам и кулибинам, подскажите как можно снизить мощность котла (Навьен 13к переключен на 10 и задавлен по максимуму но этого всё равно много), может у кого то есть подобный опыт. Да и еще, как снизить высоту пламени при запуске котла хотя бы наполовину. Заранее благодарен можно в личку.
