1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Альберт Клячин
    Воронеж
    Скажите чем лучше утеплить асбестовую трубу
    скажите чем лучше утеплить асбестовую трубу
  2. Foplvv
    Foplvv
    Foplvv
    Украина Сумы
    Может кто-то объяснит принцип работы котла Навьен 16 турбо по температуре в помещении. Если ставлю 23 градуса в помещении а максимальная температура СО установлена 40 градусов котел отключается не набрав температуру в помещении при этом СО около 40 градусов, если поставить 55 градусов то греет до 55-58.
    Есть ли зависимость настройки по температуре в помещении от установленной температуры СО? Может нужно выставить температуру в помещении 23 градуса а температуру СО на мах (80 градусов).
    Спасибо.
  3. Foplvv
    Foplvv
    Foplvv
    Украина Сумы
    Прошу прощения невнимательно читал. Какую температуру лучше ставить для минимума накипи в первичном теплообменнике?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если вода жесткая, накипь все равно будет, только при более высокой температуре скорость образования будет выше.
  5. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Лучше всего последовать совету господина Gordi и поставить автономный терморегулятор. Все ровно модуляция любого котла ни кого не устраивает. ставишь котел на работу по температуре теплоносителя а регулируешь терморегулятором. Градация получается 0,5 градуса. Напр. ставишь на 23. доходит до 23 отключается опускается до 22,5 включается. температура в доме стабильнее не бывает
    Лучше всего последовать совету господина Gordi и поставить автономный терморегулятор. Все ровно модуляция любого котла ни кого не устраивает. ставишь котел на работу по температуре теплоносителя а регулируешь терморегулятором.. Градация получается 0,5 градуса. Напр. ставишь на 23. доходит до 23 отключается опускается до 22,5 включается. температура в доме стабильнее не бывает
  6. Foplvv
    Foplvv
    Foplvv
    Украина Сумы
    Терморегулятор подключается вместо штатного пульта или параллельно. Если можно ссылку на терморегуляторы или тему.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подключается в разрыв 1 провода на штатный пульт управления.
    Любой с сухим контактом, типа такого Salus Standard 093
  8. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    55 градусов, в холода выше, - по необходимости, в зависимости от Вашей СО и утепления дома
    Не надо ничего мудрить, у Foplvv нормальная верия пульта, ставишь нужную температуру теплоносителя и переключаешь на работу по комнатной, остальное зависит от правильности места установки пульта.
  9. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    Здравствуйте. Прошлую зиму навьен отработал хорошо, лето работа на гвс. Сейчас переключил на отопление и вылезла проблема: конденсат стал капать на теплообменник. Выставлен режим Тот.=45 С. Труба наклонена правильно (проверил), прошлую зиму конденсат вытекал в правильном направлении. Сервис разводит пока руками, причина не понятна.
    Может у кого такая ситуация возникала? Метод устранения ?
  10. Foplvv
    Foplvv
    Foplvv
    Украина Сумы
    Котел турбо? В трубах чисто? Проверьте герметичность соединения дымовой трубы с коленом, может быть не полностью вставлена в колено - с улицы немного прокручивая из стороны в сторону сдвигать в сторону колена. Если не герметично вставлено в колено происходит смешивание выхлопных газов с воздухом и все это вентилятор затягивает в камеру сгорания.
  11. azmon
    azmon
    azmon
    Здравствуйте. Котел навьен 24к перенастроенный на 16 к. Отработал уже больше 2 лет. Проблем до последнего времени не было. Работал как часы. В последнее время начали издаваться тарахтящие звуки из насоса. Иногда очень сильно, как будто трактор работает. А иногда звук исчезает. Причем тарахтит только тогда, когда работает на отопление. На ГВС все нормально.
    Что посоветуете?
  12. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    Да, турбо. Герметичность в трубах не нарушена, трубы вставлены до упора еще при монтаже (сам делал-мучился при сборке).К тому же уже год работал в штатном нормальном режиме. На мах. работе конденсат капать перестает, на улицу также конденсат стекает на низкой мощности, НО часть конденсата капает на ТО.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Уже не раз отмечалось, не надо устанавливать температуру СО меньше 55-60гр.
  14. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    У меня была точно такая проблема ночью спать было не возможно была замена насоса но правда по гарантии приехали и заменили только после жалобы в Москву по бесплатному номеру
  15. azmon
    azmon
    azmon
    Ну гарантия уже закончилась. В принципе так и думал, что насос свое уже отбегал. Ладно завтра позвоню в какой нибудь сервис центр. Закажу насос.
