1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Извините, может, не в тему. Вообщем проблема такова: отключали электричество на 2 дня. После включения котёл работает только в аварийном режиме (нагрев ГВС) ..Пульт "не видит", т. е на пульте ничего не высвечивается..вообще ничего:(... Сказали, что коротнуло плату. У кого-нибудь были такие проблемы? P. S. Стабилизатора напряжения нет.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверьте исправным пультом.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Diikoza, до таких тонкостей дело не доходило... Попробуйте вызвонить по горячей линии.
  4. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Gorgi, проверка исправным пультом ничего не дала:(.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Urvin, тогда к бабке не ходи - менять плату.
  6. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Уважаемые форумчане, проблема в следующем.
    Перед зимой решил проверить давление в РБ, слил воду с котла, нажал на золотник а воздуха там нет.
    При подкачке насосом воздух выходит из нижнего шланга.
    Я так понимаю, прохудилась мембрана.
    Вопрос такой:
    1. Сколько стоит новый бак ACE 20K?
    2. Какие последствия если эксплуатировать с неисправным РБ?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    С неисправным рб эксплуатировать не получится. Ставьте доп. бак на систему. Обьем исходя из обьема системы.
    Будет дешевле.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Urvin, Ваш пульт версия -V1.3?
    С другим котел работать не будет.
    Премкните провод на пульт-котел должен работать на отопление и ГВС.
    Если нет -тогда уже плата.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Около 2,5 руб
  10. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Я конечно понимаю что так нельзя, но я все же заполнил систему и работает уже сутки. Давление держится в районе 1,5. Котел выставлен по темп. в помещении. И даже при нагреве СО с последующим охлаждением давление меняется не более 0,1-0,2.
    Я понимаю что бак служит для компенсации расширения воды. Так почему давление не меняется?
    Может система маленькая? 60м.кв. 46секц.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Просто у вас в баке сейчас воздушный пузырь, со временем воздух поглотится водой и котел перестанет нормально работать.
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    MVS, перемыкали- толку 0.(
    00000
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Пульт? Версия какая?
    можно его попробовать на другом котле.
    И такие крадкие ответы не помогут разобаться.
    Здесь еще нет экстрасенсов. Не сезон.
  14. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Вопрос по работе котла.
    При розжиге котла происходит слегка заметное выгибание внешней крышки котла, это нормально?
    И еще, если выключить его из розетки и снова включить, то в процессе теста показывает ошибку 13, но потом запускается и работает без ошибок. С ошибкой надо что то делать?
  15. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Всем добрый день, тактует навьен 24 айс, три минуты работает, три стоит и вновь запускается. Это нормально или нет, если нет то в чём причина?
