1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Привет всем :hello:, купил пару Navien Айс 20 и 24, наконец то ... пустил дым :) (фото) ! торопился успеть к холодам, но отопление ТП полностью не успел сделать. Пока все просто, по запуску доволен, включил и все заработало!
    Скажите пожалуйста знающие люди, если останавливать котлы на зиму как правильно его законсервировать, как правильно выгнать всю воду из котла?
    Сливным краном наверно не все выйдет, друзья советуют снять теплообменник и слить всю воду оттуда.
    Спасибо.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Откручиваете подводку к котлу и воздухом выдуваете воду...:hello:
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если где и немного останется, не страшно, когда машины на воде ходили, то же ведь не на 100% сливалось, но ни чего не повреждалось.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Gorgi, Serdgioserdgio, что известно про пульт 13? Сейчас был на таком, нашёл четыре параметра F1,F2,P1,P2. О чём они?
  5. Diikoza
    Diikoza
    Diikoza
    Киров
    Похоже как раз вышли в меню настроек.
    Тоже попробовал выйти и получилось сразу. Настройки не знаю какие из за этого не лезу (только не много полазал посмотрел). Надо пытать сервисников что означают перемены 1, 2, 4 при нажатии гвс когда выставлено F1.
  6. Kazim
    Kazim
    Kazim
    Волгоград
    Diikoza, так как же вы входите в сервисное меню? Расскажите, спасите мой пульт! Я его уже затыкал- он погибает)
  7. Diikoza
    Diikoza
    Diikoza
    Киров
    Втыкаете вилку в розетку котел пультом не включаем нажимаем одновременно отопление и гвс и вуаля мы зашли в сервисное меню где нам предлагают P1 (при нажатии гвс выходит 40 жмем - 10 жмем + выходит назад на 40) нажимаем + выходим на F1 (при нажатии гвс выходит 4 жмем - 2 жмем - выходит 1 + выходит назад на 2 и ещё + на 4) нажимаем два раза на + выходим на P2 (при нажатии гвс выходит 40 жмем - 10 жмем + выходит назад на 40) нажимаем три раза на + выходим на F2 (при нажатии гвс выходит 2 жмем - 1 жмем + выходит назад на 2 и ещё + на 4) Ну вот получается что заводом задано P1-40; F1-4; P2-40; F2-2: Что это обозначает надо пытать сервисников или делать замеры тем кто уже запустился.
  8. Kazim
    Kazim
    Kazim
    Волгоград
    Diikoza, Низкий поклон! Я понял свою ошибку (включал котёл пультом). попытаюсь разузнать что означает Р1,Р2,F1,F2. Разузнаю отпишусь.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Сервис любезно поделился.
    Под пунктом 6 текст "Выбег вентилятора в летнем режиме".
  10. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Оказывается все просто, Спс ! Точно - воздух выдавит :).
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Рано ребята радуетесь. Эта версия была выпущена в ограниченном колличестве.
    Следующая идет с установкой этих параметров ДИПами.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Задрали в хлам навиеновцы своими прошивками. В этом году как никогда, люди жалуются на глюки плат.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не все... В теплообменнике и насосе может остаться вода. Если дом будет зимой без отопления-лучше воздухом продуть...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не будет никаких версий с установками изменения времени выбега вентилятора и насоса ДИПами, как были с пульта, так и останется.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода при замерзании опасна когда под завязку заполняет закрытую ёмкость, да ещё и под избыточным давлением. Когда ей есть куда расширяться при замерзании. то никаких проблем. Так что открыли слив слили в системе в котле в насосе котла. Всё законсервировали.
