1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Добрый день.
    Извините что перебиваю тему, но такой вопрос.
    Асе 24К
    2 года полет нормальный
    Иногда при пользовании горячей водой раздавался нарастающий свист-вой. Причем определить источник не получилось - снимал и крышку и стетоскоп приставля :) Но точно не насос, откуда-то сверху с горелки. После остановки раздачи горячей воды (закрыть кран) этот шум пропадает.
    Сейчас этот шум пропал. Никто не сталкивался?
    Вопрос 2.
    Режим отопления. Надо помыть посуду или руки. При окончании пользования ГВС (особенно кратковременном и малом протоке) котел начинает нагрев (зеленая индикация), затем выключение, затем продувка а затем РАЗ. и встал! Вентилятор стоит, насос стоит.
    Смотрим на индикатор температуры - он пополз вверх.
    Например температура воды отопления выставлена на +55С
    После остановки котла температура поползла 60-62-65.
    Подозреваю что не произошло переключение трехходового крана и нагревая вода во вторичном как-то влияет на этот показатель.
    Что интересно, я как-то чуть пользовал ГВС. и смотрю на котел.
    Включил горячую - пошла. Включилась горелка. Воджа Постепенно нагреваясь до 55С - ну т. е до температуры теплоносителя.
    Выключил кран.
    Через некоторое время выключилась горелка. В котле какой-то нормальный щелчок. Пошла продувка.
    Держусь рукой за трубу подачи отопления - очень горячая, реально горячей чем 55С.
    Ну думаю сейчас насос прогонит и станет нормально.
    Нифига.
    Через некоторое время вентилятор останавливается.
    Через несколько секунд останавливается насос :)
    Смотрю - температура поползла до 65С. Стояк выхода отопительной воды из котла просто кипяток. На входе еле теплый
    Вариант 1 стабилизации - включить опять очень кратко горячую воду, включится горелка, включится насос. и все стабилизируется и вода пошла по отоплению и дальше в штатном режиме отопления. До следующего краткого пользования ГВС :)
    Вариант 2 стабилизации - выключить на пульте и включить питание котла :)
    Все включается в штатном режиме отопления и все нормально работает.
    Вопрос:
    Такое ощущение, что при кратковременном пользовании ГВС не происходит обратное переключение 3-х ходового крана и он зависает? Котел видит пока пользуешь ГВС гоняет теплоноситель по вторичному, а как прекращается пользование ГВС он там горячий разумеется и котел считает что произошле перегрев теплоносителя выше заданного параметра и останавливается.
    Но тогда почему котел обрубает работу насоса? Почему насос -то встает? Он должен постоянно лопатить.
    Ну вообщем как-то так и такие мои проблемы и домыслы.
    Если кто-то сталкивался с подобным - прошу помочь.
    Готов ответить на уточняющие вопросы или провести необходимые опыты...если скажите какие.
    Просто задолбались после каждого пользования ГВС бегать в котельную и смотреть на котел встал или нет :)
    Но заметил..что если пользоваться долго (душ) то вроде такого проблемного эффекта остановки котла не наблюдал. Но при коротком пользовании (а это именно 90% режим пользования ГВС - сполоснуть кружку, руки, и т. п.) всегда такая хрень :(
    Куда посмотреть. что проверить?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так у него запрограммировано, после прекращения использования ГВС, если СО греть не нужно, котел ждет 5 мин повторного разбора ГВС, и только потом переключает трехходовой на СО.
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Дело в том, что после этих 5-ти минут насос котла останавливается. Все! Котел тупо ждет пока упадет температура на дислее до 42С. А на вашей ссылке сказано что насос не останавливается!
    А это падение с +68С до +42С в котле будет долго происходить! Датчик температуры стоит в котле, протока нет, циркуляции СО нет. около часа походит. За это время батареи холодные и теплый пол также!
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже теплообменники требуют промывки или замены. Думаю после промывки уйдут и остальные проблемы.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ВАшими устами, да мед пить (народная корейская пословица)
    Вы что думаете, что в индустрии ремонта сидят не компетентные люди (мягко выражаясь)?
    Я думаю, что это так.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    MVS, неужели это так принципиально чем менять настройки, главный факт что плата тогда изменится да неузнаваемости (читай полнейшей несовместимости).
  7. Residen
    Residen
    Residen
    Здравствуйте. Котел 16к турбо, пульт версии 1.0. Является ли нормальной ситуация что при зажигании происходит как-бы легкая детонация, котел ухает, крышка чуть дергается?
    Дип переключателями установил на 10к, так как проектная площадь отопления ещё не достигнута (ремонт ещё не закончен). Так вот, попробовал покрутить регулятор максимального давления, в инструкции сказано что против часовой стрелки он давление увеличивает, но пламя наоборот - уменьшается. И наоборот, по часовой пламя прибавляет...Почему? В итоге вернул регулятор на место.
    Есть подозрение что давление, что минимальное, что максимальное - настроено неверно. Можно ли как-то без манометра давление выставить? А то к сервисникам пока нет возможности обратиться.
  8. Residen
    Residen
    Residen
    Забыл добавить. Газ природный, по-моему давление выше положенного, сужу по кухонной плите - там пламя как у ракетных двигателей.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Для меня не принципиально.
    Котлы стараюсь подобрать конкретные условия работы. Или условия подгоняю под котел.
    А вот лишняя версия платы -действительно ни к чему.
  10. Rerehelp
    Rerehelp
    Rerehelp
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Сломался резистор регулирующий давление газа по максимуму в плате управления. Подскажите его название, номинал или чем заменить, или ссылку, где можно найти ответ. Котел Navien 13 Atno. Спасибо.
  11. Diikoza
    Diikoza
    Diikoza
    Киров
    Может здесь найдете? http://navien.msk.ru/services/technical_documentation/index.htm Не внимательно прочитал. Про резистор пропустил.
  12. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    такая же ерунда! подскажите как исправить?
  13. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Слышал от одного приятеля отзыв про мои котлы :), в 3х ходовом кране котла есть контакты (какие и где пока не видел), они внутри крана и поэтому окисляются, котел забывает вернутся обратно на отопление...
    Думаю ставить бойлер в контур отопления на ГВС, т. к. разбор воды на 10 и 20 метров от котельной, и котел бесится не будет при частом переключении.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Скорее всего все же накипь в первичном ТО, теплообменник раскаляется, но через накипь тепло быстро отдать не может, после выключения горелки продолжает отдавать тепло воде, вот и лезет температура.
    Включите ГВС и приложите ухо к крышке котла напротив теплообменника, должны услышать шум "закипающего чайника".
  15. stefi
    stefi
    stefi
