1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    стабилизатор я купил сам без всякого убеждения. просто я живу не в мегаполисе и с сервисом котлов туговато, так что страхуюсь как могу
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Штук 40 котлов, не в мегаполисе, работают без стабилизаторов.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    предохранители по перенапряжению там доступны пользователю. у меня они висят прямо на проводниках подвода сетевого питания.
    Да вот буквально недавно на котел Веллер подали 380 Вольт, перегорел предохранитель, но в котле Веллер немного схолтурили и применили малый варистор на плате управления, варистор пришлось вырезать ножичком и котел снова заработал. В Навьене применен варистор многократно больший, должен выдерживыть любые возможные удары перенапряжения, так что только замена предохранителей на питающих проводниках.
    А вообще, если проводка в доме сделана правильно, до перегорания предохранителей дожен выбить защитный по току выключатель на вводе. Выключатель должен быть категории Б.
    В стиральных машинах даже предохранителей не ставят, вся защита на внешнем защитной выключателе, ампераж согласно инструкции к СМА
  4. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    у соседа стоит стабилизатор. он говорит что перегрузка часто на нем загорается. чтож я буду предохранители каждый день менять:)
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Вот еслиб я разрабатывал стабилизатор, я бы обязательно сделал бы жирный индикатор HI-Voltage, при обычных бросках напряжения свыше 20% от нормы эта надпись бы жирно зажигалась и стабилизаторы бы зловеще пощелкивал, напоминая владельцу что стабилизатор на страже и не зря был куплен. Чтоб владелец по живой цепочке рассказал соседям о такой незаменимой вещи как стабилизатор и количество покупателей стабилизатора увеличивалось бы в геометрической прогрессии. Я бы однозначно разбогател на стабилизаторах.
    Лично у меня в доме обычно напряжение 240 Вольт, практически по верхней планке летом большую часть времени, так заточен трансформатор на улице, хотя мой дом самый дальний по линии от трансформатора. Подарил бы кто стабилизатор 6 кВатт, имеет смысл поставить его на весь дом, но придется дополнительно платить за эл. питание стабилизатора. Самому покупать стабилизатор не вижу смысла, так как импульсные БП аппаратуры и так защищены, а электролампочки если и перегорают на 10% раньше положенного срока, это по деньгам не так дорого как купить стабилизатор.
    Стабилизатор сигналит при 240, а котел способен нормально работать и при 170 насколько помню.
    Стабилизатор сигналит при 240, а котел способен нормально работать и при 270 насколько помню.
  6. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    1. Защит много, но нет паузы перед включением, при кратковременном пропадании напр. и следствие завис, ошибка 15. Для дачников - хана унитазам
    2. К поломкам не приводит, но есть шанс недотяга газового соленоида, как результат ошибка 03, - хана унитазу :), ну, и гидроузлу тоже. как следствие, потоп, хана компьютеру, насосу, вентилятору, диф реле... :) (случай из практики)
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Разве можно на 100% полагаться на газовый котел? У любой техники, тем более зависимой от внешних источников. возможны отказы. На этот случай лично у меня пока что интерфейс к котлу для удаленного GSM управления еще не сделан, но домовая сигнализация содержит датчик температуры, если температура в помещении понизится или повысится за установленные пределы на мой телефон поступит сигнал.
    Спасибо за информацию! Низачто бы не подумал что производитель не предусмотрел контроля напряжения питания и паузы до установки рабочего напряжения. Для меня это уже четвертый аргумент о недостатках чтоб сделать для этого котла самодельный электронный модуль.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Стою перед выбором котла для 2-х эт дома 170 м2 - и не могу решиться. Прочитал всё про НАВЬЕН и из прочитанного понял что больше года он нормально не работает- только и слышно ПРОМОЙ, ПОДСТРОЙ, ПОДРЕГУЛИРУЙ, ПРОДУЙ, ЗАМЕНИ ДАТЧИК, ЗАМЕНИ КЛАПАН и т. д и т. п.
    Неужели они так плохи или здесь все только ПЛАЧУТСЯ от своей участи покупки этого котла.
    Может ли этот котёл проработать без проблем хотя бы 5 лет?
    Или всё таки выбирать из Немцев?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Выбирайте из сервиса.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    И чей же сервис выбирать?
  11. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Скажу из опыта. Свой первый навиен ставил в 2008 году. До сих пор работает, ни разу не требовал к себе внимания, но работает он на системе без давления, на воде, в небольшом доме, везде, где так установлены работают без нареканий. Если котёл установлен в систему под давлением, еще и на антифризе, еще и на даче с огромной площадью, где никто не живёт, вероятность, что он сдохнет через год = 50% В системе под давлением с алюминиевыми радиаторами настенники требуют обязательного ежегодного платного обслуживания, иначе = 50%. В большие дома я предпочитаю устанавливать напольники в отдельное помещение, у него есть ряд преимуществ, он очень экономичен по газу, у него очень недорогая система дымоудаления, только на нем возможна полноценная рециркуляция горячей воды и подключение к ней тёплых полов, и еще. у меня ни одного котла не сломалось..!
    Немцы кстати очень неплохи, Бош, Вайлант, Будерус, но они тоже ломаются, и довольно часто. Например на Бош часто дохнет плата управления, которая стоит 9000, а на Навьене -2500, и она довольно надёжна.
    Вайлант грешит некачественной газовой арматурой, и ее цена 10000, и тоже дохнет плата управления, а на навиен = 2500,
    Навиен тоже не без греха, есть детские болячки, например залипающие микровыключатели на трёхходовике, неадекватная температура при работе по комнате (исправили) на напольниках еще нет!, остальное от неправильной пусконаладки и эксплуатации.
    Также на Навиене мне не нравится модуляция пламени (заторможенная), и в результате плогое поддержание заданной температуры (например на ГВС), думаю причина слишком редкий опрос датчиков, и плохой алгоритм слежения модуляцией. Также не нравится, что позволено котлу нагревать систему до 83+- 2 гр, (у конкурентов - 76 и этого достаточно) а это преждевременная смерть теплообменника. Я пытался эти мысли передать корейцам, пока нет реакции.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Из Вашего поста можно сделать вывод, что НАВЬЕН не лучший выбор.
    Для 2-х этажей лучше брать НАПОЛЬНИК ? Как тогда правильно организовать систему ЕЦ?
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Зачем корейцы? Перед вами материал который можно дорабатывать и изменять под себя, сделайте электрически коррекцию сигнала датчика температуры теплоносителя на несколько градусов в плюс, обманите электроннику котла.
    Мне тоже не нравится что нет возможности в настройках ограничивать температуру теплоносителя. А может все же есть инженерное меню, просто код вкода в меню нам неизвестен?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ребята, я понимаю, что сам подлил масла в огонь, но давайте отсюда со стабилизаторами уйдём, есть целая тема https://www.forumhouse.ru/threads/1453/
  15. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Конечно напольник, только учтите, что он более шумный, к нему еще нужно докупить цирк. насос, расширитель и группу безопасности. Что касается этажей, их включают в параллель к котлу, установив на обратку каждого этажа регулировочные вентильные краны. Рециркуляцию ГВС делают с помощью насоса, включив его в обатку горячей, при этом обязательно отсекают обр клапанами ввод Хол. В и направление горячей. Котел при этом должен работать всегда в режиме Радиаторы.., а режим лето и комната делают с помощью трехходового крана и внешнего термостата...
