1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    На каком именно часто дохнет?
    или это из разряда ОБС?
  2. diod1971
    diod1971
    diod1971
    Ульяновск
    Купил навьен 13, коаксиальный, вчера повесил :), начал подключать к системе. Ну так вот, при снятии пластмассовых заглушек с подачи и обратки отопления, из котла вытекло несколько капель воды, на "сосках" заметны темные следы в пределах двух первых витков.
    Вот и подумалось, мне продали котел, который уже использовали (хотя других признаков, что его вешали, подсоединяли дымоход нет) или же они на заводе проходят какую то проверку и это следы от тех событий :)
  3. seval
    seval
    seval
    Орел
    У меня новый котел тоже выдал пару капель. Думаю что это нормально.
  4. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Точно не ОБС, у меня их 8 штук валяется, практически 80% не подлежат ремонту, так-как дохнет процессор
    ну и https://monitor.net.ru/forum/topic232386-0.html здесь почитай,
    Касательно навиен, у меня только две платы (из 120 уст котлов), одна утопленник, одна гроза.
    Обязательно проверяются, все устанавленные котлы немного капали, зимой, даже с холода приходилось греть насос феном.
  5. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Доброго всем дня! Несколько дней назад впервые запустил navien ace 13k, была проблема с отоплением, сделал все как мне здесь посоветовали, проблема исчезла, за что большое спасибо vamh. Теперь появилась проблема номер 2, накачиваю давление до 1 бар, оно держится, пока отопление холодное, после запуска и нагрева теплоносителя до 70 градусов давление поднимается выше 2,5 бар, а после охлаждения падает до 0,5. Протечек никаких нет, на холодном отоплении давление держится стабильно. Почитал информацию на форуме и сделал вывод, что причина в низком давлении в расширительном баке. Верно-ли я все понял? И если да, то какие действия мне нужно выполнить? Заранее спасибо.
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  7. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Всем доброго дня, установил котел navien ace 13k. Проблем при запуске не возникло, кое где были протечки, устранил. Систему заправлял дождевой водой, подпитывал из колодца. Хотелось что бы профессионалы посмотрели и оценили, может будут какие то замечания по монтажу. Помещение еще не доделано, газовый шланг пойдет по другому, думаю на будущий год переделать газовую трубу.
    Как было раньше картинки я выкладывал в предидущей ветке на стр 48.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Savaz, да так-то и ничего, только грязевик в обратке неверно установлен - вертикально. И что это за система дымоотведения? Я его слепила из того что было?
  9. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    То Savaz Про грязевик верно, да и вообще на таких системах нафига он, для крупных фракций в котле уже есть. Ставил несколько котлов в полутурбо на такой дымоход, вода - ручьем, полведра за день. Приходилось людям открывать крышку отстойника, тогда перестает течь, видимо, дымоход эффективнее при этом прогревается комнатным, и более сухим воздухом...
  10. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Да грязевик наверное все таки здесь лишний, учту а система дымоудаления так это старая смонтированая газовщиками еще 12 лет назад (фото на стр. 48 предидущей ветки) но тянет я вам скажу неплохо, так как труба на выходе больше 4 метров, и еще на котле я переключил дип 4 в положение вкл. то есть воздухозабор из помещения. Да и пока еще ничего не закапало. А дальше время покажет, когда морозы грянут. Ведь раньше с АОГВ ничего не текло.
  11. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    и его там также часто меняют? раз в 1,5 года?
    взял опять корейца, посмотрим как себя поведет
  12. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Любой котел можно "запороть" если эксплуатировать на жесткой воде (если накипь образуется в чайнике). Воду надо умягчать. В СО заливать воду умягченную. Ставить такие режимы, чтобы накипь не образовывалась.
  13. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    С пропаданием розжига есть надежда что разобрались. Найден пробой между высоковольтным блоком розжига и корпусом, пока прикрепили его на один болт с боку - все работает.
    Подскажите какую температуру держит котел при активации функции "вне дома"?
  14. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    На напольнике не исследовал, но если по аналогии с настенником судить, должно быть 15 градусов!
  15. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Спасибо! Это был бы практически идеальный вариант. Хочу сделать GSM управление. Если то что вы пишите верно, то получается достаточно управлять всего одной кнопкой, для изменения режима работы котла. Когда дом пустой, то "вне дома" а когда хотим приехать за пол дня шлем сообщение и переводим его в "дома". Очень странно, что про то, какую температуру котел поддерживает в режиме "вне дома" в инструкции ни слова, может он вообще переходит на режим, когда поддерживается температура носителя не менее 7 градусов, кажется это называется что то вроде анти замерзания носителя, вот тогда вся идея по управлению проваливается.
