1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Да! я тоже в инструкции не нашёл, но один чел, включил случайно и месяц жил при +15. Только один момент, насколько я помню, этот режим включается только при удержании кнопки более 3х секунд!
  2. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Тут писали года 2 назад, что с функцией "Вне дома" разморозили котелок...так что лучше не рисковать. Вне дома только летом применяется...Около котла допустим +5, а в другой комнате допустим минус, система замораживается, нет протока, котел выходит в ошибку, далее котел замерзает...
  3. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Приветствую всех. С давлением в РБ разобрался, все стало нормально, держится стабильно. Теперь встал вопрос о настройке газового клапана. Что-то мне кажется, что 12 кубов в сутки без ГВС для домика в 40 квадратов - это слишком. Дипы выставил на 10к, подскажите, пожалуйста, как настроить газовый клапан? И какое давление выставлять в моем случае? Домик 40 квадратов, отапливается алюминиевыми радиаторами 42 секции. При проведении пуско-наладочных работ представителями горгаза была закручена гайка на газовом шланге и открыт кран подачи, на этом все работы закончились. На мои вопросы о настройке ответили, что с завода все настроено. Живу в маленьком городке, никаких сервисных центров нет и в помине, вот и приходится делать все самому. Огромное спасибо всем, кто мне здесь помогает.
    P. S. И такой расход газа при том, что за окном еще плюсовая температура, +2 +5 держится.
  4. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Немного разочарую. Чуда не случится, даже после перенастройки и уменьшения мощности котла расход очень незначительно снизится, ведь газовый котел имеет очень высокий кпд, поэтому, сколько тепла вы у него попросили, столько он и выдал, и практика показала, что более мощные котлы потребляют меньше газа, чем котлы, едва вытягивающие по мощности помещение..,
    Для проверки моих слов, откройте котёл, включите 3 дип (минимальная мощность) и замерьте расход газа за сутки... Если изменения окажутся несущественными, подумайте об увеличении секций системы, и об устранении сквозняков, еще большое значение имеет проходимостоь системы, чем больше сечение трубы, тем равномернее прогреваются радиаторы, и меньше потерь...
    А давление можно выставить 39 -макс 15 мин (мм водяного столба) только пострадает максимальный расход ГВС
  5. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Я думал, 13к для моего помещения это много, при покупке говорили, что его на 100 квадратов хватит, а у меня всего 40.
    P. S. Не подскажите, имеется-ли на форуме тема по настройке газового клапана, а то я пока даже представления не имею, как сделать этот U образный манометр икуда его подключать. Видел внутрянщики что-то подобное подцепляли к газопроводу, когда делали опрессовку (прозрачный шланг с жидкостью внутри и шкалой, нарисованной отруки) - это оно?
  6. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    P. P. S. По поводу сечения трубы - по периметру идет труба полипропилен диаметром 25 мм, к радиаторам от нее подходят стояки из трубы диаметром 20мм. Всего 5 радиаторов.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ни граммы не пострадает, котёл одинаково будет ГВС 88 мм подавать.
    Это оно, только такое громадное как у них не нужно. Тема есть, всё тут в навьенах, только вот их несколько серий.
  8. seval
    seval
    seval
    Орел
    У меня почему то хуже стало греть ГВС после того как перенастроил котел на 13к. До этого и на кухне и в ванной хватало воды. Теперь или там или там. Котел 24к.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Seval, Это не из теории, а из практики, всё промеряно в работе котла.
  10. diod1971
    diod1971
    diod1971
    Ульяновск
    Подскажите, а сколько в 13 навьене воды, т. е. объем в самом котле?
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    чуть больше одного литра.
  12. Mamarusya
    Mamarusya
    Mamarusya
    Спасибо большое за ответ, все добрать не могла ответить. Вызвали мастера он заменил нам электронную плату и все работает теперь хорошо, только конечно за все про все взял 2000 р.
  13. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Не стоит этому верить, лжет производитель, практика показала, что реаьно, с запасом на хорошие морозы 24 киловата работает на 120 - 150 кв. м., всё, что выше, это предельные режимы, при которых котёл просто сгорит.
    А вот касательно напольных котлов, можно считать, что 20 квт = 200 кв. м, так-как у них накопительный принцып работы, а у настенника проточный...
  14. Gonhar
    Gonhar
    Gonhar
    ПОЛОЦК
    NAVIEN 24 если упадет давление в системе отопления, как поведет себе котел
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У напольных котлов серии GST нет режима "Тёплые полы" - а они у меня немного, но будут - как решить эту проблему?
