1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Что за ДИПЫ и с чем их едят? :) может подскажете. в инструкции вроде не написано. скоро буду запускать навьен16
  2. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    При снятии передней крышки котла взору открываются его внутренности, в том числе и компьютер (справа внизу) в самом его (компьютера) низу расположен подстроечный резистор максимального давления газа, а над ним десять микропереключателей, описание их функций легко найти на яндексе.
    При значительном снижении давления с СО насос начнет подхватывать воздух, и смесь теплоносителя с воздухом будет с шумом циркулировать по теплообменнику, очень плохо отводя от него тепло и при этом возможно из-за этого закипая, а датчик протока при этом будет исправно сообщать компьютеру, что всё с наличием теплоносителя в порядке. Возможно прогорание теплообменника! Именно по-этому я сознательно считаю, что на открытой системе (без давления и с большим сечением труб) эти котлы ведут себя адекватнее.
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А как себя показали конденсатные котлы?
  4. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    я так понял самому там лазить нечего:) на заводских настройках он нормально работает?
  5. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Да вобщем-то неплохо, только у него один недостаток, он работает только при температуре обратки 35 градусов. Т. е. нужны только тёплые полы. по другому никак. Или тройной запас по радиаторам.
    Да! лучше не стоит, на заводских установках вполне себе работает..., только вот максимум, я бы всё-равно убавил.
  6. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Я вот этот параметр как раз и не пойму, объясните если например 30 гр. поставлю какая будет обратка минимум 25, а минимум действительно 30 гр?
  7. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Корейцы сказали, что после превышения предела в 30 градусов на обратке, котёл перестаёт быть конденсационным, и жрёт больше, чем обычный!
    Я и написал, что теплосъем должен быть гигантский, чтобы получить такую температуру на обратке. Это значит, что неважно какую температуру ты установил, важно, чтобы обратка была 30 градусов! И оптимальной формулой считается 50 на 30, т. е. если при морозе в минус 30 вам достаточно 50 градусов, чтобы дома получить 23 - по воздуху, значит это ваш вариант. В результате работы такого котла образуется и вытекает из него до 30 литров теплой воды в сутки.
  8. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Да! лучше не стоит, на заводских установках вполне себе работает..., только вот максимум, я бы всё-равно убавил.[/quote]
    котел 16к а отапливаемая площадь 87кв. может и правда стоит убавить? как это сделать если не секрет? :)
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ваван1977, я таки думаю, что не надо в Вашем случае убавлять.
  10. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Согласен! Попробуй на заводских установках!
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У напольных котлов серии GST нет режима "Тёплые полы" - а они у меня немного, но будут - как решить эту проблему?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    1ynn, Будут ведь немного, в этом случает режим котла и не нужен вовсе. Делать по-колхозному, т. е. просто прикрывать подачу в ТП, или устанавливать узел подмеса.
  13. Ruslan57
    Ruslan57
    Ruslan57
    Орел
    Доброго времени суток дорогие форумчане! Стал обладателем котла 20к коаксиал. Дом 45 квадратов, ГВС нет. Запуск был 2 месяца назад. Есть несколко вопросов:
    1. При работе котла стали появляться шумы в районе насоса, как будто вода с воздухом шумит. Шум не постоянный, то появится, то пропадет, но появляется очень часто. Воздух с труб спускал, давление от 1,5 до 2-х.
    2. Не помню в какой теме писали про красную крышечку в районе насоса, для чего она и она должна быть поднята или опущена?
    Скиньте пожалуйста ссылку на "инструкцию для специалистов". Просто на специалиста из сервиса особой надежды нет- т. к при запуске котла просил перестроить на 10 кв, после его ухода заметил, что котел "не адекватно себя ведет", вскрыл крышку и увидел, что ДИПы настроены на 20кв и максимум. Вызывать спеца для регулировки пока не хочу т. к первая зима и еще нет морозов, и не известно потянит ли 10кв, а то может еще перенастраивать на 13кв прийдется. Еще в следующем году будет подключаться ГВС.
    3. Вопросы к сервисменам- разрешено ли мне на гарантийном котле переключать самому ДИПы без регулировки газового клапана? И можно ли мне разрезать провод идущий на пульт, чтоб увеличить длинну. Т. к. котел стоит на кухне и там самое теплое место. А перенести хочу его в зал.
  14. Ruslan57
    Ruslan57
    Ruslan57
    Орел
    Перенести пульт хочу в зал.
  15. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Можно удлиннять до 50 метров, что касается самовольного вмешательства, при пуке-наладке котла был составлен сервисный договор сроком на один год, гарантийные обязательства фирмы производителя котлов связаны с сервисной организацией, имеющей их сертификат, разрешающий пусконаладочные, регламентные и ремонтные работы, обычно в гарантийном талоне ставятся отметки о выполненных действиях и номер сертификакта, если окажется, что произошел выход из строя узлов котла вызванных вмешательством несертифицированного лица, то сервисная организация вправе не подписать акт на гарантийный ремонт, и ремонт будет производиться за счёт владельца! Осторожнее с этим!
    Есть также вероятность, что предтсавители вашей сервисной организации присутствуют здесь на форуме, и ваши слова могут удвоить проблемы.
