1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Сначала промыть обычным антинакипином, а потом залить уксусной кислотой и поставить на несколько часов. После всех манипуляций промыть раствором соды. Самый простой способ, есть и сложнее с применением насоса.
  2. RnDMaks
    RnDMaks
    RnDMaks
    Ростов
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста.
    Повесили котел, но на трубах отопления нету кранов вообще, и на батареях тоже, обязательно их нужно устанавливать? И краны для спуска воды из системы отопления нужны ли?
    заранее спасибо.
  3. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    а если котел снять надо, чо всю СО сливать:)
  4. seval
    seval
    seval
    Орел
    А как снять его не подскажите?
  5. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    к сожалению, не знаю.
  6. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать стабилизатор от лампового телевизора для настенного котла Navien ace 24?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Что касается насоса то у ардерии именно он с сухим ротором. Именно его и забивает.
    Что касается брака у Navien то я тоже очень много про это слышал. А вот видеть не приходилось.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Матвей67, А в Навьене, тоже используются лампы? :)
  9. Bastari
    Bastari
    Bastari
    Волгоград
    с 24-го навиена можно сделать 16-ый навиен убавив мощьность горелки дипами (для того они там и стоят). А вот с 16-го сделать 24-ый нууу не как нельзя.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    НУууууууииии не делайте.
  11. Ferz816
    Ferz816
    Ferz816
    Клинцы
    Котел Navien 16K Turbo повесили на кирпичный дымоход от старого котла. В дымоходе два колодца: первый - вентиляция, второй - непосредственно дымоход. Гофру на забор воздуха вмазали в канал вентиляции, а выхлоп в дымоход. Котел пустили еще в мае. Сейчас возникла такая проблема: метра 3 от верхней части дымохода - сырые, если посмотреть внутрь колодца явно видна вода. Тогда чего ждать зимой? Сделать дымоход как показано в мануале не получилось, т. к. до ближайшей наружной стены 4 м. Может кто чего посоветует? Подумываю от котла поставить вертикально трубу в кирпичном дымоходе длиной где-то 1м, выйти ею на чердак, а там под уклоном пустить трубу 4м на улицу. Не будет ли тогда зимой конденсат намерзать в горизонтальной трубе? Или стекать с вертикального участка трубы и капать на теплообменник?
  12. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    Когда я выбирал себе котел,(тоже Navien 16K Turbo взял), один знакомый, хороший спец по дымоходам которому не вижу оснований не доверять, сказал что Turbo версия котла не совместима с кирпичным дымоходом, очень быстро разрушает кладку. Конденсата выделяется тоже немало, из коаксиального дымохода капает, как из сплита. Я думаю, ему просто деваться будет некуда, кроме как капать обратно в котел. Вам надо было брать Navien 16K Atmo, а раз уж взяли Turbo версию, ищите элементы удлиннения коаксиального дымохода и выводите через наружнюю стену. Согласно мануала такие элементы существуют, и допускается длинна до 6 м, а у Вас 4.
  13. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Подскажите, навьен16 фазозависимый котел?(будет ли дружить с генератором)
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    НЕфазозависмый, с генератором дружить должен, но всёж каждый случай надо проверять.
  15. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    проверять каким путем? :) дабы не угробить котел
    генератор huter на 650ватт.боюсь что то испытывать не знаючи
