1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ваван1977, котёл или будет работать или нет, не сгорит, если лампочка от генератора светит нормально. Но про это есть целая ветка - почитайте там про синусы и прочее.
  2. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    Просветите пожлста в котле навьен 13к нет датчика температуры на обратке.,а в плате управления есть разьем для его подключения. Это нормально или нет?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Putnikk, не на обратке, а на подаче ГВС, пульт котла с крутилкой? Значит нормально с завода, с кнопками, значит нормально после умных сервисников.
  4. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    Нет датчика т обратки отопления. А можно дипом перенастроить 13к на 10?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Putnikk, покажите пальцем где в плате он должен быть подключен. Можно, но положения не помню и минимум давления врядли удастся выставить.
  6. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    В таблице контрольных соединений датчик гвс выше датчик т обратки отопления а еще выше датчик т подачи.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    В какой бумаге? Мы может о разных котлах говорим?
  8. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    В инструкции пользователя, на последней стр. А если переключить в режим мин. мощности можно долговременно эксплуатировать котел без плачевных последствий?
    котел навьен асе 13 к
    Да, если тупо переключить дип, без регулировки давления газа.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Дословно снизу вверх написано следующее:
    заземление
    датчик протока горячей воды
    датчик перегрева
    газовая сигнализация
    датчик протока теплоносителя
    общий термостат
    Неверное мы о разных котлах...
    На минимуме сколько влезет, но ЗАЧЕМ?
  10. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    Со маленькая 30 секций, очень часто и не долго вкл и выкл котел. Не заметно что котел автоматически регулирует свою мощность в процессе работы. Хочется чтобы работал подольше, а потом выкл. когда покупали не было на 10.
  11. Pavel93rus
    Pavel93rus
    Pavel93rus
    Краснодарский край
    Проверял свой котел китайским генератором Unitedpower на 2 кВт. Генератор не айс, плавают обороты, а значит и частота. Котел, как и вся другая электроника в доме, работают штатно, как от сети. Корпус генератора заземлен, как и земляной контакт котла. А вообще разницы в работе котла при перевороте вилки на 180 градусов не заметил, что от сети, что от генератора.
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Господа! Подскажите кто знает, как снять основной ТО что бы не повредить ни чего?
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    разбирай и все...камеру сгорания. трубки подводящие-просто разбирай и всего делов...
    ...и ничего не повреждай! :)
  14. Госпожа
    Госпожа
    Госпожа
    Адыгея
    Подскажите по пульту NR-15s, не греются батареи, а инструкции нет (нажимали всё подряд, ничего непонятно, пульт сам отключается, горит красным, может сломано что-то Живем на съёмной квартире, спросить не у кого..Заранее спасибо.
  15. seval
    seval
    seval
    Орел
    Должна высвечиваться ошибка. Инструкция в интернете есть.
