1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Проблема в циркуляции по СО, ищем затык.
  2. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Точно!
    Обратите внимание на регион, там зима уже... Был такой случай, батареи теплые еще, а под дверью приморозило слегка трубу, вобщем, если полипропилен, нужно пройти ее всю сегка сгибая, где прихвачено - захрустит.
  3. seval
    seval
    seval
    Орел
    У меня тоже расход был большой, пока не настроил по газу.
  4. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    Подскажите, пожлста, можно ли перенастроить котел 13к на 10. Если можно, то после регулировки давления нужно ли переключать ДИП? Не повлияет ли перенастройка на долговечность котла?
  5. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Кто то тут писал что если поменять пульт с крутилкой на новый пульт версии 1.2 будет режим по температуре теплоносителя с поддержкой температуры воздуха. Так вот сегодня поставил новый пульт за 1800 рябчиков, температуру воды догнал до 63, хотя температура выставлена 53 гр, как вы это объясните?
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-6
    Еще такая фишка выставляю температуру 21 через несколько секунд становится 20, котел выключается, проходит несколько секунд включается, и так начинает циклить...(видно на границе температур) что за хрень?
    Температуру ГВС держит нормально.
    Еще тов Маврешин писал :https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-7
    "Не заморачивайся, ставь и пользуйся! Будет всё также, только батареи плавиться перестанут."
  6. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    В смысле надо проверять прибором на давление?
  7. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Так тут писали вроде не про пульт с крутилкой, а с кнопками, только прошивка v1.0
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    После года без проблемной эксплуатации начались первые сложности. Navien Асе -24k Сначала давление в котле стало падать. Вот просто так, тихонечко едет вниз, до красной зоны не доходило но меньше единицы было. Мы почитали, решили что не хватает давления в расширительном бачке. Но тут начались холода, и вот уже два дня давление лезет вверх, дважды ловили уже в желтой зоне, спускаем. С чем могут быть проблемы?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Вы верно решили, наведите в нём порядок.
  10. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Я ссылки дал где об этом говорилось.
  11. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Корейцы объясняют это так:
    Диапазоны выбираемой
    температуры ОВ, Tов*
    Температурные диапазоны работы котла, Tок*
    Вкл. Выкл.
    78-80°C 63(± 2)°С 83(± 2)°С
    70-77°С -14(± 2)°С +6(± 2)°С
    60-69°С -12(± 2)°С +6(± 2)°С
    50-59°С -10(± 2)°С +5(± 2)°С
    40-49°С -10(± 2)°С +5(± 2)°С
    т. е. гипотетически при выставленной температуре 53 гр. допускается перегрев до 60 градусов(+5 +-2)
    То, что выше обусловлено инертностью системы измерения (греет быстрее, чем измеряет), и такое случается обычно при недостаточном теплосъёме радиаторов, неправильно выставленном макс. давлении или плохой проходимостью в системе.
    Хрень обычная, вызванная внешним воздействием, связанным с другими источниками тепла расположенными неполалёку от пульта.
    Сегодня ставил такой пульт на такой котёл, всё работало в штатном режиме, только еще можно уменьшить температуру в радиаторах, например, осенью, установить 41 градус в радиаторах.
    Самое простое для проверки - выключить котел от сети на полчаса, если давление с максимума упадет до красной зоны, - нет воздуха в расширителе, если продолжит расти или останется в желтой зоне, хана вторичному теплообменнику.
    Уже два таких котла у меня.
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Настройка по минимальному и максимальному давлению газа. С помощью манометра. Я делал с помощью самодельного U манометра.
  13. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
  14. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Т. е. это нормально, что у меня он перегревает на 5гр. выше установленной? 50гр вырубает при 55-и
    при 55 вырубает на 60. И в принципе всегда так, отклонений не было ни в + ни -. Работает только по температуре воды в СО.
    Забыл, печка Navien 16k. Сервисники с газом ничего не крутили после запуска, только с РБ воздух приспустили и включили.
  15. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Гипотетически все хорошо, а вот на практике: поставил я 53 по СО и 21 по воздуху, температура в СО уже 73 и пока не отключается котел. У меня и со старым пультом тоже так же было...Как вы это теперь объясните?
    Позже попробую выставить температуру СО 41 градус думаю ничего не изменится. Видно еще в плате корейцы что то поменяли.
